Проблема з Добло
taras.kmit
Авто: FIAT DOBLO SX
СообщениеДобавлено: Пт Июл 01, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Проблема з Добло Ответить с цитатой
Прошу допомоги в одноклубників. Ситуація така: Фіат Добло 1.9Д 2001р.в. на холостих газує сама по собі і висвічує "чек енджін". Об'їздив всі дизель-сервіси у Львові і у всіх різні діагнози. Може хтось стикався з таким???
mk0
Авто: Fiat DOBLO 1.9JTD 2003
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ошибки компом прочитали? что пишет?
Сделай жизнь "проще", поставь себе в автомобиль навигацию. www.gpsukraine.net
tulja
Авто: Фиат Добло 1.3 Дизель 2006г
СообщениеДобавлено: Сб Июл 16, 2011 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пропала тяга!двигун Добло-Карго-1.3 турбо-дизель-їхав безпроблем і просто находу тяга пропала,газую а вона ледь їде і обороти двигуна ледве до 2000 дотягують на нейтралці!підскажіть будьласка а то в нас навіть немає до кого звернутись!буду дуже вдячний!
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А турбину слышно,может она заклинила.
tulja
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня было масла меньше минимума но надобыло ехать!теперь заводится нормально,посторонних звуков в двигателе нет,турбину на невысоких оборотах неслышно!возможно я вырезал катализатор и в етом причина?хотя я без него проехал километров 500!
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нужно на диагностику сгонять,что там в мозгах в авто делается.
NeoCube
Авто: не FIAT
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это как меньше минимуму, то есть масло ушло? У меня турбину с 2000об слышно и так 40000км а масло от замены до замены уходит пару делений
Роман Анатольевич
Авто: Fiat Doblo 1,9jtd 2002
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорей всего,судя по симптоматике,это регулятор давления топоива...
стоит на тнвд...
там на нем стоит сеточка и если микроволокна из фильтрующего элемента её "облепили",либо мусор попал,то он будет жить практически своей собственной жизнью,а проверка на сто не покажет...
taras.kmit
Авто: FIAT DOBLO SX
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
виявилось, все дуже просто: до тої проблеми я заправлявся преважно на ОККО, потім по роботі прийшлось перейти на ВОГ. Як тільки заправив ВОГ дизель зразу почались проблеми. Я тому спочатку не надав уваги, бо звучить смішно. Але розказав свому мотористу ту історію і той порадив знов перейти на ОККО для експерименту. Вже другий тиждень заправляюсь там і всі проблеми пропали, мотор працює рівномірно, не глохне на холостих, помилка мотора також не висвічується на прибора. Поїхав до свого моториста, розказав шо всьо "гуд" і він пояснив, шо вони добавляють в солярку всякі присадки які можуть впливати на роботу паливної системи як в кращу сторону, так і наоборот. При згорянні солярка змішується з повітрям і от ті якраз присадки дають збій.
Вот така історія получилась.)))
tulja
СообщениеДобавлено: Сб Июл 23, 2011 21:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сбросил ошыбку на тех.станции и поменял масло-авто ездит как раньше!что ето было никто непонял!
konkord7
Авто: фиат-добло
СообщениеДобавлено: Сб Янв 21, 2012 20:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
taras.kmit
те саме в жарку погоду.глуши заводь другий раз не чекаючи підігріву свічок.чекан гасне і все ок
konkord7
mishanja_86
Авто: Жовтий дублон. 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шайтана мана-мана... Crazy
Веселі, брате, часи настали. (С.Вакарчук)
І змін на краще не видно. (Я)
Seriu
Авто: Fiat Doblo 1.9 D
СообщениеДобавлено: Пт Апр 13, 2012 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В мене зараз така подлема, оберти двигуна постійно плавають на холостому ході. Спочатку завожу і десь 1 хв працює рівно без вібрацій. а потім починає. Глушу, знов завожу хвилину добре і знову перебої. Заводиться з півоберта, що робить?
osadjuk
Авто: Фиат добло 1.9D
СообщениеДобавлено: Сб Апр 14, 2012 08:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитай тут http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=35035
2001 года выпуска
Seriu
СообщениеДобавлено: Ср Апр 18, 2012 15:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ура заправився на другой заправки и проблема пропала. Может кто подскажет как правильно должен работатть датчик (клапан), через який обратка иде, який стоить на топливному фильтри. Коли я його знімаю и дую в нього в направлении стрелки тоді він закриваеться, а іноді незакриваеться. ???
