Вопрос по ДВС Fiat Tipo
Медузов
Авто: Range Rover Sport LR-TDV6 3,0
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Вопрос по ДВС Fiat Tipo Ответить с цитатой
После капиталки выдавило прокладку постели, оказалось что не ту поставили. При этом убрали сеточку которая была на отводе картерных газов.
Позавчера слетела клема с клапана холостого хода и машинка секунд 5-7 работала на оборотах около 7000. После того как заглушил увидел тчо выдавило щуп и малсом побрызгало нехило!.
Вопрос в следующем, это нормально или все таки что-то что-то сильно давит! Получаеться что когда кручу мотор он давится сильно.... Или все ок при таких оборотах и просто щуп слабо фиксируется?
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 22:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь вентиляцию картера, она зимой часто забивается замерзшим конденсатом в перемешку с маслом. Если там не забито, то искать причину, почему выхлоп идет мимо компрессионных колец. Возможно неподходящее масло, или сильный износ.
Медузов
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну компрессионные новые ставили. А масло селения 20к)
звуковое оборудование, скидки
www.upsound.com.ua http://upsound.com.ua/translyacionnoe-oborudovanie Большой выбор оборудования для озвучки кафе, ресторанов и магазинов.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 22:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне оно не понравилось, кстати. Компрессию померять можешь?
Медузов
СообщениеДобавлено: Вт Янв 24, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессию померяюзавтра может.... атсо там по ней понять можно?
Дури у машинки хватает,думаю не меньше 11
