Свечи накала на 1.9 JTD
Berd Bond
Авто: Fiat Doblo Cargo 1.9 JTD
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 23:17    Заголовок сообщения: Свечи накала на 1.9 JTD Ответить с цитатой
После запуска двигателя некоторое время мигает лампа предпускового подогрева топлива. Похоже что-то со свечами накала. Только как их проверить, какая именно свеча. Сприходом морозов начались проблемы. Первый запуск тажелый, двигатель почти заводится (схватывает), но на этом все. Пока не нагрееш топливный фильтр не запустишь. Заранее спасибо.
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проблема в реле.
Berd Bond
СообщениеДобавлено: Сб Янв 28, 2012 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не работает одна или максимум две, но как определить какие?
maksuszt
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В поиск
что нашел за 30 сек. в поиске форума:
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33406
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33932
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34307
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32769
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=26163
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=25427
и это еще не все! можно и на скудо разделе смотреть и т.д.
раньше, мне не нравилась эта фраза, но все же "используйте поиск" там уже есть 80% ответов
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Насчет этого все понятно и ясно. Ответ в самом вопросе. Либо соляра густовата либо фильтр пора менять)) Окромя того Антигель хороший для соляры никто не отменял. А верить надписям соляра минус 20.. Ну верь дальше. Это как лотерея. И еще.. У приятеля недавно сменили погружную станцию в баке. Правда 1,3 мультиджет.. Вылезло в 2000 гривасов станция.. Вывод следить за состоянием фильтра и лить антигель значительно дешевле.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
