Демонтаж і установка рейки в Скудо
Vas"ok
Авто: Fiat Scudo 2004р.в. 1.9D
СообщениеДобавлено: Вс Июн 24, 2012 23:03    Заголовок сообщения: Демонтаж і установка рейки в Скудо Ответить с цитатой
Привіт!Проконсультуйте,будь-ласка,в такому питанні!!!!!
В мене в Скудо,стукає рейка!Вирішив зняти і відвести на реставрацію!
Підскажіть,як її краще зняти,щоб нічого не пошкодити,і щоб не витикла рідина з гідропідсилювача!І як закласти назад,підєднати гідропідсилювач(рідину треба прокачувати????)!
Просто я в цих питаннях не компетентний Unknown
Наперед вдячний!!!!!!
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там проблем нет ни каких. Домкратиш, ставиш на два пенька передок и всё снимаеш, а вот руль после снятия рейки крутить не надо ,там идут провода на подушку. Поставиш рейку, рулем пару раз туда-сюда дольёш жидкости снимешь с колодок заведёш и можеш ехать.
Колобок
СообщениеДобавлено: Пн Июн 25, 2012 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все точно.
Vas"ok
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 00:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щиро вдячний за пораду!!!а жидкість яку заливати,щоб вона була сумісна з тією,що в гідропідсилювачі????Чи немає різниці яку????
Колобок
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В магазині кажеш, що на гідрач. Вони дадуть. Рідина червоного кольору. По виробнику - як на мене, то різниці немає - переплата іде за бренд.
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 26, 2012 21:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но все так просто! Откручивать болты очень ОСТОРОЖНО!!! Мне одни чайники Smile выкрутили в наглую , болт не пошел , а он трубу и давай... в итоге резьбу и вывернул вместе с болтом. И рейка восстановлению не подлежит Sad . Поэтому , очень аккуратно выкручивать болты, если туго то обратно закручивай и потом опять выкручивай, лучше потерять час на одном болте, чем потом менять рейку. Хотя я и не менял. А сделал оградку вокруг башмачного упора из полоски 20мм и сделал хомут вокруг рейки до балки, и притянул чувствительно, чтоб руль свободно вращался....
