Праблемы с абаротами
Guru205
Авто: Фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 22:58    Заголовок сообщения: Праблемы с абаротами Ответить с цитатой
Смысал в чем: заводится очень плохо как будто работает на 1 или 2 свечах и словна нехватает топлива но свечи работают отлично и бензин идет фарсунки работают, хол ход нестабильный или вообще прападет нажимая на газ обароты не подымаются или с прорывами словна нехватка бен или воз а потом глохнет сьехать с места почти не вазможно при включении перед глохнит а если поехал то не долга абороты падают и глохнет что делать незнаю движок 154с3.046 фиат крома 2000и.е 92г.в система впрыска незнаю какая кто подскажет
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
полезно почитать: тута твои сябры по проблемам с впрыском кромы
от себя добавлю: проверять нужно всё по порядку: не засрался ли клапан ХХ, чисто ли в дросселе, все ли датчики исправны, нет ли нигде обрыва проводки?
Guru205
Авто: Фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 23:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Клапан хх и дросель чиста работает датчики работают исправно праводку проверил но когда снимаю контакты с дтож обароты нармальные на хх и при нажатии на газ но когда едиш обароты неустойчивы словно бензин кончается. Произошло все в пути когда остановился все и начелось проезжал по 0.5км глохла терая обароты заводил через несколько минут и снова 0.5км и т.д
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь на месте ли гофра (могла соскочить).
Подсосы воздуха по гофре и соединениям.
Что написано на расходомере воздуха?
Хотел поглумиться с правописания, потом посмотрел на место жительства и не стал Laughing
Честных психов можно не лечить
Guru205
Авто: Фиат крома
СообщениеДобавлено: Вс Янв 15, 2012 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всмысле что написано? Да правописание хромает пишу с телеф одновременно проверая вкаторый раз гофра в норме грешил на насос патом на форсы,фильтр,дтож, ддз теперь не знаю
potap
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 00:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я думал фигасе темка про аборты,а тут какето обороты.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 00:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Guru205
это который ДТОЖ выпендривается? шо на мозги даёт инфу? мог и накрыться медным тазом.
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
очень похоже на нехватку бензы!!
и тебе сдесь быстрей помогут http://fiat-club.org.ua/forum/viewforum.php?f=7
только не плоди темы,а попроси модеров перенести тему!!
Guru205
Авто: Фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 13:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поставил насос каторый не довал нужного давления немного лучше стало на хх работает жму на газ обор подымаются но не чотко когда прогреется проедит 5м и теряет обороты а на полный газ едит словно на одной свече поставил назад прежний насос таже проблема на хх и когда жмеш на газ нармално раб трогаюсь начинается снова терять обороты и завести уже невозможно
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Guru205
тебе надо не с насосами игратся,а опредилить давку топлива.тобишь померять манометром!должно быть не меньше 3 бар.
ещё давка зависит от регулятора давки топлива.если он накрылся,то нужное давление не создаётся!!
Guru205
Авто: Фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 21:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто скажет почему когда отключаю дтож обороты нормальные все остальные без изменений и когда в фишке контакты смыкаю перемычкой снова обороты пропадают
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 22:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Guru205
ты до перемыкаешся что спалишь мозги!!
обороты подымаются потаму что бензы больше форсунки начинают подовать!тобишь мозг думает что t- двига -50 по цельсию!!
Guru205
Авто: Фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хорошо но и на холодную и когда t50, t90 все тоже почему тогда когда t50 они с включенным дтож не дают нужного обьема топлива а сниму работает и как проверить сам регулятор давления
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 23:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
про ДТОЖ проверь его сопративление!я не помню какое должно быть!
сам регулятор давки проверяется со всей системой!
тобишь подключаешь монометр и смотришь сколько давит.если давит 3ба,3,2бараэто норма и при этом давка должна удерживатся ну хатябы пару минут!если давка не удерживается,то либо не держит регулятор либо шланг от насоса к колбе пропускает!!
Guru205
Авто: Фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если клапан открыт и не закрывается какое давление будет сопротивление дтож проверял на движку в пределах нормы 0.5ком при гдето t70
