Разводить дизель
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Разводить дизель Ответить с цитатой
Драсте! У меня сосед на митсубане разводить дизель бензом, на 20 литров солярки льет 4 бензина.
Вопрос в чем, на 1.9 мультиджет, такая тема прокатит? Машина просто стоит на улице, а впереди до -30 передают, боюсь как бы до конца зимы не замерзла, езжу каждый день, по утрам немного туговато заводится (ну ясное дело что не совсем поможет, но все же) так вот и решил разбавить.
И еще какие способы отогреть на утро есть? говорят что топливный фильтр кипятком можно полить, но блин, не лопнит ли он?
Подскажите, поделитесь...
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 14:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фильтр не лопнет, но если соляра парафинится, всё равно далеко не уедешь.
По бензину, кто льёт, кто не льёт.
Я ничего не лью к примеру.
А вообще, всё это тут обсасывалось много много раз и сейчас обсасывается в который раз Very Happy
Зима настала и понеслась Laughing
Поиск рулит обычно.
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34566
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34601
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34624
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=32438
Kirya
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 15:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спс... искал через поиск нифига не нашел... молодой а уже слепой)
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 15:23    Заголовок сообщения: Re: Разводить дизель Ответить с цитатой
В современные дизеля лучьше не лить-сушит топливо,если кто и льет то добавляет масло 2Т.Сам один раз от безвыхода залил так и не рад был,работа вроде отбойником по металу правда без масла в соотношении 1:10
Kirya
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 15:35    Заголовок сообщения: Re: Разводить дизель Ответить с цитатой
Вот и я чего-то к этому склонен... Тем более что как понарасказывали про этот прихотливый мультиджет, так вооще не придумаешь что с ним делать... Даже присадки не советуют О_о!!!
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 15:40    Заголовок сообщения: Re: Разводить дизель Ответить с цитатой
Дак,а присадки чем не то?они вроде и разрабатываются под все типы дизелей?
Kirya
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 15:42    Заголовок сообщения: Re: Разводить дизель Ответить с цитатой
Сам не знаю. "Умные" люди советуют. После -22 ночью, утром со второго раза завелся. Вот пока и не лью. А если лить то Хадо?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 15:49    Заголовок сообщения: Re: Разводить дизель Ответить с цитатой
Присадки льют до "того",а не после и плюсовые в +совое топливо.Какие лить Ваше дело сам лью и зимой и летом ХАДО.
Kirya
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И еще вопросик по теме зима, в четверг предстоит поездка на растояние около 400 км по трассе, а погодка до -20 днем передает, стоит ли закрывать чем-нибудь радиаторную решетку (тип как бусики закрываются)?
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Закрыть радиатор не помешает при таких температурах в любом случае,а топливо подготовте зарание чтоб не было "печально больно",я посоветовал-бы залить Shell V-Power -32 http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=508410#508410 и по крайней мере за топливо не переживать.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От блин.
Да очнитесь люди.
Да какое закрывание радиатора то???
Если с термостатом всё в порядке, нафига радиатор закрывать???
Ну забудьте уже о древних страшных временах. Живите настоящим временем.
Жидкость идёт по малому кольцу.
Нагрелась до 80 к примеру, термостат приоткрылся, запустил чуть холодненькой и захлопнулся, всё на этом! Температура рабочая как и должно быть.
Закрывать радиатор можно только в одном случае - когда нет термостата!!!
А по топливу, уже и писать ничего не хочу Wink
Kirya
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фу, на ПАЗ-ика похож не буду и ценник 2.50 грн можно отклееть Very Happy
А вот по топливу можно и нужно писать Embarassed я ведь совсем деревянный
Di-MA
DEMOKPAT писал(а):
От блин.
Да очнитесь люди.
Такое впечатление что ты дальше населенного пункта не выезжаешь.
Попробуй при -20 включить 4 положение печки при полной конвекции,и будешь неприятно удевлен как указатель температуры поползет вниз от 90.0с при нормально работающем термостате(каждый день езжу).Последние дни закрываю радиатор и могу обходится 2-м положением.Ты наверно не представляешь что такое двигатель JTD там все заточено что б выжать из него все по максимуму и о каком тепле без теплоизоляции салона можно говорить.
DEMOKPAT
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И причём здесь закрывание радиатора??? Shocked
Ну подумай чуть о самом принципе?
У тебя с радиатора сёрбает чтобы не дать превысить температуру и не более того. Больше чем позволяет термостат не сёрбнет.
Если сам двиг не может прогреться, это уже другой вопрос и к радиатору отношения не имеет.
Может у тебя термостат не держит, так возьми и проверь.
Заведись, прогрей чуть и потрогай патрубки большого кольца - выход с радиатора, сам радиатор в конце концов.
А езжу я оч много, за неделю пару тыс наматываю, а то и поболе - не замёрз, даже в своём сарае.
Радиатор не закрываю, притом винтокрыл на механическом приводе, то есть крутит всегда.
А почему?
Потому как термостат делает своё дело как и положено.
Di-MA
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 17:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажи причину ПЛИЗ.
Автомобиль от +10 до+90 выходит при -20 в среднем 10мин не интенсивного движения.Скорость 90км\ч температура+90 положение печки 1.
Включаю 4-е положение печки температура падает,выключаю подымается.Два дня назад закрыл радиатор и накрыл мотор,обхожусь 2-м.
Страница 1 из 5
