звуки из амортизаторов GP
skywhite
Авто: Logan 1.6l-Grande Punto1.4l-Micra1.2l-Focus2l
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 20:37    Заголовок сообщения: звуки из амортизаторов GP Ответить с цитатой
со стороны амортизаторов слышны звуки похожие на "клюк" или полухрюк.Отчетливо слышен при попадании колеса в яму.Первоначально был поставлен диагноз стойки амортизаторов. Официалы посмотрели сказали что с ними все нормально, говорят что это скорее всего отбойник вместе пыльником падает по штоку амортизатора, и нужно менять отбойники.Поискаф в инете инфу нашел следующее - (с)Нужно смотреть кронштейн нижний крепления аммортизатора, резинку в аммортизаторе и ее фтулку, + болт который во втулке ходит. Я разбирая железки ВВ сильно удивился идеальности сайлентблока, втулки, а еще больше калености болта.
Возможно в Фиате сырой болт поставили или какашечная резина на втулке(что более вероятно при турецком изготовлении) или металлическая втулка мягкаяи разбилась до стуков. Посмотрели на СТО, болты действительно постукивают внутри втулки сайленблока амортизатора. Мож ктото сталкивался с подобном проблемой и ее решением?
Последний раз редактировалось: skywhite (Вс Фев 27, 2011 20:09), всего редактировалось 1 раз
valera777
СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 22:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
говеные саленблоки 100%
0665656460 Валера
ICQ Number
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Фев 25, 2011 01:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skywhite
"болты действительно постукивают внутри втулки сайленблока амортизатора"
Такое возможно только при отпущенных болтах.
Стуки будут звонкие. Железо по железу.
Легко проверяеться при помощи гаечного ключа.
valera777
Поддерживаю.
skywhite
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
саленблоки смотрели - нормальные
звук слышится не как железо с железом
Muzzy
СообщениеДобавлено: Сб Фев 26, 2011 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может как в Добло резиновая втулка аммортизатора убилась?
Начальник автопарка)))
ICQ Number
300spartans
Авто: Grande Punto 1,4 77hp
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 00:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Звук спереди? У меня затянули хомутами. Дало результат, но времнный.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 03:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пшикаем вд-40 в подозрительные места, потом едем.
Если звук изменился, то повод разобрать для детального осмотра.
Кто ездит на старой скрипучей машине, знает, что в на мокрой дороге
она затихает.
Когда осматривают сайлентблоки они не работают и поэтому ведут себя тихо, тихо. Laughing
skywhite
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 19:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
звук слышен на передних и на задних колесах.машине чуть больше года. пробег 15000. а что затягивали хомутами?
машину уже 4 раза подымали смотрели)))официалы советуют менять отбойники. на другом СТО советуют менять подушки амортизаторов.и не знаю что менять))))млин
Последний раз редактировалось: skywhite (Вс Фев 27, 2011 19:35), всего редактировалось 1 раз
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 19:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А отсюда следует, что машина на гарантии, а сервисменам уж совсем не охота, на шарика вам менять аморты, так, что будьте по настойчивее на сервисе и не изобретайте велосипед.
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
ICQ Number
skywhite
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но в принципе официалы могли сказать что это не гарантийный случай и могли предложить поменять за деньги а так 2 разных диагноза
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могли и сказать ,а могло и амортов на складе не быть.
Я бы, на вашем месте не гадал, на сервис, машина новая , что хотите делайта, а чтоб не стучало!!!!!
Когда я работал на сервисе Укравто люди только таким способом гарантийного ремонта добивались, ну и конечно, приславутое упоминание, общества защиты прав потребителей, и.т.д, и.т.п...
ICQ Number
skywhite
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 19:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но вот сейчас они мне предлагают за деньги менять отбойники амортизаторов, тип это под гарантию не попадает
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 19:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Каким боком, отбойник может издавать хрюкающие, звуки для меня остается загадкой. ведь по сути отбойник здоровенная резиновая втулка которая ограничивает ход подвески, но проверить его эллементарно вывесив колеса авто можно увидеть целый он или порванный.
ICQ Number
skywhite
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 20:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня тоже смущает данный диагноз но и тот варирант что на 15 тыс полетели все 4 подушки амортизатора тоже маловероятно
Практик
Авто: Не Феад
СообщениеДобавлено: Вс Фев 27, 2011 20:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут калхоз с отбойником:
http://www.fiatgroupinfo.com.ua/viewtopic.php?f=31&t=202
Болты выкинь и купи от ВВ настоящие, каленые, нормального димаметра.
В общем Маде ин Ромалэ, диаметр там не тот на болтах....
Друг жертв автопрома ©
bigmir TOP100
