Салонный фильтр Punto 1 (176) 75 ELX
Arik
Авто: Fiat Punto 176 95/75ELX
СообщениеДобавлено: Вт Сен 08, 2009 08:41    Заголовок сообщения: Салонный фильтр Punto 1 (176) 75 ELX Ответить с цитатой
Всем привет, подскажите где салонный фильтр находится и как его вытащить?
Punto-грязи не боятся!
Arik
СообщениеДобавлено: Пт Янв 20, 2012 23:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
YНашел весь заросший мхом? теперь в салоне свежий воздух и перестали потеть окна Very Happy
Panda-rio
Авто: FIAT Punto 1.7 TD
СообщениеДобавлено: Вс Янв 29, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Раскажи где нашел? Уменя на стеклах пленка со временем появляется.
Arik
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 08:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимаешь дворники, замем в выкручиваешь саморезы с пластиковой защитной планки(дождевик) под дворниками аккуратно снимаешь(особенно сейчас на морозе может лопнуть) и с пассажирской стороны лежит в коробочке, он открыт его сразу увидишь я выбросил старый и еще насколько можно почистил воздуховод. Сначала пылесосом высосал пыль и прочую нечить потом протер тряпочкой. Потом на запотевание в салоне у меня влияло сильно как оказалось потом родные коврики из типа ковролина впитывают влагу и отдает ее в воздух при включенной печке что и оседало на окнах, как поменял на ВАЗовские резиновые все прошло.
Panda-rio
СообщениеДобавлено: Пн Янв 30, 2012 18:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значить его у меня там небыло,а он нужен обязательно?
Arik
СообщениеДобавлено: Вт Янв 31, 2012 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну у меня 95 г.в. без кондея но салонник есть, думая что все моложе машинки оснащались сей чудом. какого года машинка у тебя?
Panda-rio
СообщениеДобавлено: Чт Фев 09, 2012 19:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня Пунтик 94 г.в без кондея дырка есть но для фильтра, что то не хватает, какой то рамки наверное кто то рылся до меня.
Arik
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 07:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Там рамка должна быть такая в клеточку, приспособь что нибуди или на разборе найди
Panda-rio
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю а нужен он вообще как то проездил лет пять без онного.
Есть ли какие мысли?
Arik
СообщениеДобавлено: Пт Фев 10, 2012 13:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Можно, просто пыль в салоне
Panda-rio
СообщениеДобавлено: Сб Фев 11, 2012 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Прийдется мастырить, потому как фильтр был давно приобретен, по каталогу (в каталоге есть такая позиция)и стоит он дороже чем возд. фильтр.
bigmir TOP100
