Какой порядок затяжки болтов корпуса распредвала?
kailo
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 18:52    Заголовок сообщения: Какой порядок затяжки болтов корпуса распредвала? Ответить с цитатой
вопрос собственно в теме, может кто протягивал распред есть ньюансы?
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 19:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если 10 болтов, то сначала средние, потом от них "крест на крест". Без фанатизма, сначала равномерно поджать, потом по той же схеме протянуть с усилием 2,5кг.
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 21:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
+5
kailo
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 21:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пасиба за ответ
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Пт Фев 03, 2012 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если память не изменяет то
8__6__2__5_10
7__3__1__4__9
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 00:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
8__6__2__5_10
7__3__1__4__9
Изменяет
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а что не правильно?
СергАл
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Из букваря
12_8_6_2_5_10
11_7_3_1_4_9
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 00:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
а разве не 10 болтов??
СергАл
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 00:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
10 на головке,а ему вроде распредвал нужен
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 00:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
СергАл
А не так?
9_5_2_3_7_11
10_6_4_1_8_12
Точно не помню, завтра книгу гляну
kailo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда жду книжку...
и еще вопрос, а откуда нумерация болтов начинается?
хотя бы схематически.
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не нумерация, а порядок затяжки.
1 - крутишь первым, 2 - вторым.
далее - по сценарию Smile
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 11:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
9_5_4_3_8_12
10_6_1_2_7_11
п.22, раздел 19 Руководство по ремонту и эксплуатации, Москва, "Петит"
п. 22 Установите, но не затягивайте, болты крепления кожуха распредвала. Следите за тем, чтобы шайбы были на месте, затем постепенно зажмите болты усилием затяжки, регламентированным Спецификациями (Болты крепления кожуха распредвала.....20Нм), начиная от центра кожуха и наружу по спирали
kailo
СообщениеДобавлено: Сб Фев 04, 2012 14:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасиба всем
