		Master Почетный кидала
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 12.10.2006 Сообщения: 7747 Откуда: Киев
				 Добавлено: Сб Фев 04, 2012 11:29    Заголовок сообщения: откручиваеться колектор |
				уже заманался менять прокладки под колекторм,месяць и колектор отходит и появляеться подсос воздуха и течь антифриза...
последний раз поменял прокладку,проверил плоскость колекторов,поменял все шпильки и гайки а всеравно начал сочиться антифриз с под колектора
делитесь мнениями как победить проблему _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		Юрец24 Италомафиози
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.11.2009 Сообщения: 1040 Откуда: Конотоп
  Авто: Fiat Tipo 2.0 16v
				 Добавлено: Сб Фев 04, 2012 20:12    Заголовок сообщения:  |
				какой мотор напиши хоть. Возможно должна стоять толстая прокладка которая компенсирует тепловое расширение  материалов. _________________
		zanski Член клуба
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 03.04.2007 Сообщения: 6607 Откуда: Киев
				 Добавлено: Сб Фев 04, 2012 20:20    Заголовок сообщения:  |
				Master
а ты бери правильные гаечки. в ваз магазине продаюццо омеднённые с приплюснутым краем. их раз закручиваешь и все дела
  _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
				 Добавлено: Сб Фев 04, 2012 22:52    Заголовок сообщения:  |
				Юрец24
1.6 одно вал _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
				 Добавлено: Сб Фев 04, 2012 22:54    Заголовок сообщения:  |
				zanski
Жека щас такие гайки как раз и стоят,и всеравно сволочь сегодня уже подтягивал
Я уже думаю на фиксатор следующий раз посадить их! _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		zanski Член клуба
				 Добавлено: Сб Фев 04, 2012 23:06    Заголовок сообщения:  |
				Master
я же писал.йупочка должна быть примята- тогда ничё ниаткручиваетса _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
				 Добавлено: Сб Фев 04, 2012 23:16    Заголовок сообщения:  |
				zanski
Попробую завтра _________________ Безумие-это наш запасной Выход!!!©Street NRG
067 763 30 38 |
		kolyan 77 Италолюбитель
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.02.2011 Сообщения: 92 Откуда: Черновцы
  Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
				 Добавлено: Пн Фев 06, 2012 01:46    Заголовок сообщения:  |
				| Посмотри в каком состоянии  подушки крепления двигателя . Если раздолбанные - то колектор и будет откручиватся. |
		Pustynnikov Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 28.07.2007 Сообщения: 2881 Откуда: Бобруйск Беларусь
				 Добавлено: Пн Фев 06, 2012 04:55    Заголовок сообщения:  |
				а еще поставь нв резьбовой герметик. только без фанатизма, а то при необходимости хрен открутишь _________________ Fiat Tipo 1.4 i.e. (160A1046) DGT 90 г.в. Продан. Разбит новой хозяйкой    Восстановлен!!! Перепродан другой хозяйке. Убит...   Мне так его жаль! |
