По поводу картерных газов
Este
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 23:02    Заголовок сообщения: По поводу картерных газов Ответить с цитатой
Сегодня собирал впуск! и вот патрубок картерных газов никак не хотел
у меня вставать на место, заглянув в него увидел металл. трубку...
думаю зачем в резиновый шланг пихать трубку металлическую
снял со второго конца ее... оказалось, что то вовсе не металл, а масло
в перемешку с конденсатом воды. все это дело при нынешней
погоде застыло, стало каменным и совершенно не пропускающим воздух!
а я то думаю почему у меня масло через щуп начало давить!
Шлангу под замену... а вот как почистить металлическую часть??
Может попробовать это дело растопить.... только тогда вся эта суспензия
потечет в поддон... а накой мне там вода .... кто что подскажет?
PS: а что такое номер 18? у меня не было (((
 Просмотрено:  233 раз(а)
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 23:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
18. ёршик маслоуловитель. хочешь не снимая прочистить? вряд ли получится. только съем.
С ув. Артур.
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
Не боись, как потечет, так и испариться! Не ты первый не ты последний!
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
Este
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 23:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не не ... не снимая нет... я вижу там 2 болта он есть, завтра, послезавтра
скручу... а вот то что у меня того маслоуловителя нет - это конечно
плохо, так как масла во впускном бывает многовато, что конечно не
может не огорчать (
на рынке можно этот самый ершик поискать?
+38 (099) 143 3586
Олег
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
На прежний свой ВАЗ 2103 ершик находился, чуть ли не в гастрономе если диаметр совпадет, то почему бы и нет?
Este
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данил82
я так понимаю его туда херак - и там и оставляем? Rolling Eyes
+38 (099) 143 3586
Олег
art-zver
Авто: фиат крома
от классики спроси (ерша), по диаметру должен подойти. как снимешь трубку прочисти куском тросика, в зависимости от диаметра можешь сложить вдвое, потом бензик и усё.
С ув. Артур.
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 23:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эээ... у меня ершик был металлический и без острых проволочек. острые проволочки зло.
С ув. Артур.
Este
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 23:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
art-zver
спасибо за советы! на недельке мотнусь на авторынок Very Happy
+38 (099) 143 3586
Олег
Последний раз редактировалось: Este (Ср Фев 08, 2012 21:42), всего редактировалось 1 раз
sheva70
СообщениеДобавлено: Вт Фев 07, 2012 23:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В охотничьем магазине есть этот ершик
Este
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а подскажите под номерами 3, 6 и 7 - это чего такое??
как вся та конструкция держится? болтом 4?и все? прокладок ничего
такого нет???
+38 (099) 143 3586
Олег
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 21:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если гонит масло во впуск - ершик тебе уже не поможет...
поможет ремонт мотора Smile
Este
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX
это я и без советов знаю Smile но молодец что подъепнул) без
этого на фиат форуме уже давно никак Smile
+38 (099) 143 3586
Олег
MX
Авто: Fiat Uno 55S
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Este
тю, даже и не думал) У меня тоже подкапчивает, кольца заканчиваюццо)
Este
СообщениеДобавлено: Ср Фев 08, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MX
я ж спросил как оно это дело снимается) нужно почистить хотя б,
завестись, а делать двигатель то по лету Smile
+38 (099) 143 3586
Олег
