Свечи накала 3 недели, и снова моргает.
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вс Фев 12, 2012 23:13    Заголовок сообщения: Свечи накала 3 недели, и снова моргает. Ответить с цитатой
Ровно три недели назад, в субботу поменял свечи. Свечи чемпион, по 140 грн штука. Все прекрасно. В морозы заводилась. Сегодня утром завел - все нормально. В обед завелся - замигал индикатор свечей, как бы снова просит поменять. Что может быть что так быстро загорелся индикатор?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 16:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Моргает не факт что нужно менять-плохой контакт.В любом случае нужно проверить.У меня недели 2 моргал потом перестал - контакт заварился. Wink
maksuszt
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 18:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если моргает, то может причина в реле
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 00:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
И так результат: сгорела одна свеча (обидно что аж три недели проработала). С понедельника буду снимать, попробую отдать под замену.
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вс Мар 04, 2012 04:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
legolviv
проверить бы напругу надо.. Свечи просто так не горят.. Хотя чемпион не то что бы хорошая для накалок..
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Колянчик
Авто: fiat doblo maxi 1.9GTD
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня с свечами пока тишина,я выбрал Денсо.хотя прошло только 2 месяца.
Villi72
Авто: Fiat doblo 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: Пн Мар 12, 2012 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На своем менял одну свечу. Ставил Денсо.
