Акумулятор 80А
boryslav83
Авто: Фиат Типо 1,6 монік
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Акумулятор 80А Ответить с цитатой
Фиат 90 года 1,6 моно инжектор. Помогите, сможет генератор стянуть акумулятор 80А?
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сможет только дозаряжать придется раз в 1-2месяца и контролировать степень заряжонности , а иначе через 1,5-2 года на хлам
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
boryslav83
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо!!! Значит надо менять на 65А
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а навіщо бензину такий моцний акум??
у мене на тракторці на 74 А стоїть Very Happy Very Happy
098-715-69-60
boryslav83
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 23:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мой умер, а надо было срочно, такой привезли
теперь сушу голову надо-ли менять на более слабый или нет.
mihey____LUTSK
Авто: Фіат уно 1.0,Рено трафік 1.9дці,був TEMPRA 1.6 mono.1991.
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 23:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в мене вже майже 2 роки стоїть "77",а до того на моїй волзі стояв чуть більше року,нічого страшного дозаряжав тільки 2 рази. А в ці морози навіть додому не забираю,машина стоїть під під'їздом,виїжаю 1-2 рази в тиждень,літом кожен день;або такий попав,або незнаю..... Very Happy Very Happy
fiat-....!!!
б/у запчастини до fiat croma.
О 99 7пять З6 сім 6два.
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
boryslav83
СообщениеДобавлено: Пн Фев 13, 2012 23:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем Спасибо Idea Idea Idea
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В дубарь минус 20 и выше поймешь зачем ))
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
Vaschek
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 00:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит 45 и тьфу-тьфу нормально...
Жаба на болотi Крила розвела.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 10:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gelezis при больших морозах толку от акума большей емкости будет мало,ток отдачи при запуске не будет полностью восполнен штатным генератором,ведь как известно в мороз заряд идет неохотно,два-три холодных запуска и акум заряжать,в то время как родной акум будет крутить и крутить
zbuduna
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 10:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мну масло густенька мінералка, а дирчик всеодно заводився, правда в гаражі
098-715-69-60
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 10:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ще уточняй, що у тебе редукторний стартер....
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня 77А стоит при генераторе 90А,полет отличный
067 763 30 38
Gelezis
СообщениеДобавлено: Вт Фев 14, 2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
sheriff
Уверен?
При больших морозах емкость АКБ имеет немаловажное значение.. Типа величина разрядного тока. И способность его отдавать. Известно что если АКБ может отдать разрядного тока скажем 600 А и более продолжительное время при нормальной температуре, то при минусе крутом Эта величина существенно снижается.
P/s никто не говорит что надо 45 А геной заряжать 80 А. Хотя.. Если потребителей штатных мало.. И Гена может отдавать положенный ток.. То можно и 45))
zbuduna
а ще якийсь металічний звук є при заводці Sad Sad Crying or Very sad
098-715-69-60
