тіче з під форсунок
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Фев 15, 2012 23:29    Заголовок сообщения: тіче з під форсунок Ответить с цитатой
Сьогодні завів скудіка після зарядки АКБ і двотижневої стоянки.завівся з першого разу.став дивиться мотор і замітив що мотор з боку АКБ мокрий.замітив що з під двох форсунок мокро.що може буть.Можливо треба просто помінять прокладки.Ще щось можливо які думки.дякую
dinamo
шумахер
Авто: пежо эксперт
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 01:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего течёт не из под форсунок, а сверху них, т. е. со шлангочек, внимательно посмотри. Если так, то меняй шлангочки, цена копеечная
Vladivir
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 15:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергій1975
в 95% случаев течет не из под форсунки а с трубки высокого давления либо со шланга обратки.
Но в 5% встречается ,что течь внутри форсунки между распылом и коруссом(либо проставкой в зависимости от конструкции форсунки)
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дививсь мені кажеться що біжить десь зверху чи посередині.Ще коли двигун працює здається що біжить нормально форсунка добре мокра.з шланжика не видно щоб бігло але форсунка мокра десь із середини і до низу.складається форсунка з двох частин ніби.тіпа гайкою притягнута до корпуса двигуна. якось так.
dinamo
Сергій1975
Авто: Fiat Scudo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 19:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мені здається що тіче між распилом і корпусом.що потрібно форсунку дожать чи недай боже мінять на нову Данил 82
dinamo
санич
Авто: Опель кадет 1.6D ,був, FIAT SCUDO 1.9D простий як двері
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В моїй теж сопливить сама форсунка, після ремонту у Києві на БошСервісі. Це не смертельно.Прийде весна,знімеш -підіжмеш.
Заодно кинеш на стенд. Десь в Україні Smile
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергій1975
Менять не надо Very Happy
Поджать - из личной практики (всего 6 лет топливщиком) редко помогает.
Я на плите тер торец распыла и форсунки.
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 20:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Данил82
А вот интересует при сборке форсунки KCA 30 S 41 какое прилагать усилие (момент)рекомендуется.
Если не секрет
Марк Твен
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
KCA 30 S 41
Ей богу не знаю, чего бы это могло значить,А рыться выяснять - лень мне доводилось работать в основном с техникой из СССР.
ЯМЗ ,КаМаз, ММЗ, СМД, ЮМЗ, Д160, Икарус, Татра, AVIA, IFA, Балканкар, Skoda..... При откручивании использовался ключ с трубой около метра и все здоровье своих тогда еще 80кг весу.
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 21:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Qstas
Тем более в ваших шкарлупках вихрекамерных(предкамерных) штифтов направляющих все равно нет, так что срывать все равно нечего, разве, что гайку разорвать можно, но я такую роскошь позволил всего 2 раза в жизни.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 21:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чесно не знаю как в француза, а в фольца перетяни штифтовую форсунку, кусок головы отвалится на раз.
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 21:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladivir
так мы ж , не про установку форсы толкуем, а про сборку.
Vladivir
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Извини, впринципе я не понял Smile
Qstas
СообщениеДобавлено: Чт Фев 16, 2012 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вопрос задан не случайно Very Happy
Если на таких шкаралупках и не щкаралупках Very Happy при сборке форсунка будет перетянута вероятнее всего она потечёт (не вдаваясь в конструктивные особенности ) корпус пройдётся заменить и рассказывать сказки Very Happy клиенту что Вы ни причём.
(официальной инф. о моменте затяжки найти пока не удалось Very Happy )
А перетянутые форсунки встречались.
Марк Твен
Страница 1 из 4
