Замена масло съемных колпачков на uno
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 12:30    Заголовок сообщения: Замена масло съемных колпачков на uno Ответить с цитатой
Видимо пришла пора заменить колпачки, после зимы стало уходить масло и забрызгивать свечи, подскажите, что еще кроме колпачков нужно прикупить для замены, может какие нибудь рекомендации на что стоит обратить внимание еще?
Кто знает что случилось с сайтом olto.com.ua там так удобно было смотреть номера запчастей и картинки, теперь даже вот непросто найти номер колпачков на мое авто.
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 13:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
есть подозрение, что колпачки пойдут любые, для фиат мотора с клапанами 8 мм, практически все двигатели тех годов с такими параметрами..
Еще понадобится как минимум прокладка гбц, сальник распредвала. Остальное - после вскрытия.
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Мар 06, 2012 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колпачки как сказал CreAtoR на любой клапан 8 мм,жигулевские тоже без проблем подойдут,вопрос в качестве\производителе.Жигулисты Кортеко и Гетц полюбляют Wink
