Нужна помощь!!!!!!!!!!!!
Валерка
Авто: Renault Megane+Skoda Fabia 1.2(трицыкл)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Нужна помощь!!!!!!!!!!!! Ответить с цитатой
При включении вентилятора печки в четвертое положение притухает подсветка салона и свет фар....Что может быть???
фиат типо 1,4
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 20:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
слабнет напряжение в бортовой цепи, а чем это вызвано уже не помню. У самого похожее было - ослаб двигатель дворников и в момент когда щётки застревают машину начинает колбасить и она почти глохнет, не считая тухнущего освещения
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего- плохие "массы" под капотом на левом и правом лонжероне. Особо критична сборка "массы" на левом лонжероне перед аккумулятором.
Валерка
СообщениеДобавлено: Ср Мар 07, 2012 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот, тоже самое падают обороты
Letun
Авто: Maserati GranSport
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 00:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масса - возможно, а если при включении любого сильного потребителя, стоит померять напряжение генератора (реле заряда)
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 00:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меняй генератор и акум- им не хватает мощьности чтоб нормально запитать моторчик печки- вот и притухает вся подсветка включая ксеноновый свет. еще может упасть холостой и вырасти расход. еще если не исправишь то начнёт гнить номерной стакан.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 05:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
почему начнёт гнить?
zanski
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 10:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электролитическая коррозия Rolling Eyes
(ц) Дж. Кларксон.
Валерка
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Аккум новый(1,5 месяца),генератор 1,5 года назад полностью перебрали...
papirus
Авто: Fiat Tipo продан, ВАЗ 11193
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А зачем включать на 4-ю скорость? У меня в основном 1-2я скорость , даже 3-ю очень редко включаю.
TroF_911
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Валерка
сам моторчик не подклинивает??!
Ми всі однакові давно
Вам зрозуміти не дано
Що схід і захід за одно
Дайте пожити спокійно
Валерка
СообщениеДобавлено: Чт Мар 08, 2012 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто хочется что бы оно работало Very Happy
TroF_911
та не вроде легко крутится
завтра пойду попробую почистить массы
