Генератор на Уника 75ie
UcIIaHeLL
Авто: Фиат Уно 75 ie
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 18:49    Заголовок сообщения: Генератор на Уника 75ie Ответить с цитатой
Народ.. подскажите какой и с чего можна поставить генератор на Уника 75ie, поставил 60-й акамулятор и заряд никакой идёт.. родной вроде 45... что посоветуете(какой генератор)...
при одном работающем движке 14 показывает.. врубаю обдув, фары, магнитофон.. и падает на 13.2 прям скажем не фонтан
UcIIaHeLL
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 18:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а.. ну и ещё.. если у кого есть варианты где достать то рад буду узнать).. на биологической вроде нету
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скоріш за все у тебе напруга падає на дроті, що йде від генератора до ВКБ. За рахунок окислених контактів. Кури пошук, тема вже обговорювалась.
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Taras_Potatos plus
Гена ни при чем, зачистка массы везде - поможет Smile
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ні. Проблема в окислені + на місцях обтиску клемами.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та погодь. а кто сказал что плохо? с фарами и обдувом?
нормальный заряд меньше чем 14 вольт для свинцовых акб, а именно 2.6 вольта на одном элементе Х 6 банок = ......
60-й напрасно поставил, в мануале на авто сказки не пишут да и ,если нет больших потребителей в виде сабвуфера или люстры на крыше , то и смысла нет.
DIN
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а вот если придётся акб разрядить прилично то заряжать его стоковый генератор запарится(мягко говоря)
UcIIaHeLL
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 21:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну акамулятор новый но постоянно разряжается
СообщениеДобавлено: Пт Мар 09, 2012 21:28    Заголовок сообщения: Re: Генератор на Уника 75ie Ответить с цитатой
Shocked стоп , а кто сказал что для 1,5 инжектора норма АКБ 45А? для литрового фаира - да это норма и гена там 45А, а на полторашку мануал пишет 60А АКБ и 65А гена...
а то что падает напруга сильно особенно при включеных фарах, так это проводка виновата - возраст Pardon у некоторых получалось бороться, у большинства нет... если нет в машине мощной аудио системы и ниже 13в напруга не падает то тогда и беспокоится нечего Wink это в пределах нормы.
СообщениеДобавлено: Сб Мар 10, 2012 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все поспорили, пофлудили, кинули возможные варианты и самые невероятные версии и забыли о главном - ДИАГНОСТИКЕ!
Установить кто виноват (геныч или проводка или АКБ) легко. UcIIaHeLL правильно сказали - кури поиск, это все уже было и неоднократно.
Местный
Авто: Fiat Uno SX
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я когда машину взял,то там стоял от ВАЗ-2108
093 9 0000 37, 066 744 69 62
RomanZ
Авто: Fiat Uno 60 1.1 1986, дв. A4.048
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 14:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на моем унике, когда купил, стоял гена Г221, недавно поменял на Г222 сделанный китайцами, 50 амперный за 430 грн, правда есть смещение по оси, ремень немного под углом, меняю каждый год на новый на всяк случай, 30 грн не деньги.
юрчик UA
СообщениеДобавлено: Пн Апр 08, 2013 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если нужен ГЕНА -обращайтесь!
Бензин должен иметь цвет!
Ноль шесть три 577 36 39
Мафон
Авто: Fiat uno 1985 1.1
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 00:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а чебурашки нет ?))))) Laughing Laughing Laughing
самая распространенная деталь или поломка какаето уйня
СообщениеДобавлено: Пт Апр 12, 2013 03:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"что посоветуете(какой генератор)..."
Исправный и абсолютно наплевать на разговоры про амперы и не такой аккумулятор.
Даже 45 амперный имеет мощность больше полукиловатта.
С чего бы ему запариться?
На холостых оборотах при большой нагрузке ни один генератор удержать напряжение не сможет.
Генератор преобразует механическую энергию в электрическую.
На холостых крутиться слабо и преобразовывать нечего.
Менять одно гнилье на другое смысла нет.
Лучше привести в порядок имеющийся.
Ржавый контактный болт, гайки на нем и пригоревший толстый проводочек не такая уж редкость.
При глобальных, или по совокупности разрушений менять конечно приходиться.
Тогда лучше отдавать предпочтение Бошу.
Запчасти доступней.
Инородные генераторы электрических проблем не создают.
Все генераторы делают одно и то же.
Все зависит как он механически состыкован.
Крепко ли стоит и имееться ли возможность нормально натяжку ремня регулировать.
