ПРОБЛЕМА С АККУМУЛЯТОРОМ...!?
SERGEY DERKACH
Авто: FIAT DUCATO
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 15:52    Заголовок сообщения: ПРОБЛЕМА С АККУМУЛЯТОРОМ...!? Ответить с цитатой
ЗДРАВСТВУЙТЕ!КУПИЛ FIAT DUCATO 2006Г.В. СТАРЫЙ АККУМУЛЯТОР ПОМЕНЯЛ НА НОВЫЙ НО ПРИ ЭТОМ ИДЕТ ПОСТОЯННЫЙ РАЗРЯД,ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ(генератор дает заряд 14.2)???А КОМПЬЮТЕРНОЙ ДИАГНОСТИКИ В БЕРДЯНСКЕ НА ЭТО АВТО НЕТ... СПАСИБО
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 15:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не кричите
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 15:58    Заголовок сообщения: Re: ПРОБЛЕМА С АККУМУЛЯТОРОМ...!? Ответить с цитатой
А по каким критериям опредлился разряд в аккумуляторе?
Если стартер не крутит, то трабла может быть эллементарно в массе(-) или в самом стартере.
если 14,2 напруга, то, что там еще диагностировать можно?
Может новый аккум не ахти, а может новый просто не той ёмкости ну или пусковой ток слабенький?
Запчасти без посредников!
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=34442&highlight=
ICQ Number
SERGEY DERKACH
Авто: FIAT DUCATO
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 16:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕЗДИЛ ПО ГАРАНТИИ К АККУМУЛЯТОРЩИКУ:ИЗМЕРИЛ ПЛОТНОСТЬ 1:22,А ПОКУПАЛ-БЫЛА 1:30!!!АМПЕРМЕТР ПРИ РАЗРЫВЕ МЕЖДУ МИНУСОВОЙ КЛЕМОЙ И МИНУСОВЫМ КАБЕЛЕМ- ПОКАЗЫВАЕТ 0.5А(ПОСТОЯННО).ОДНИ ГОВОРЯТ МОЗГИ НА СЕБЯ ТЯНУТ,ДРУГИЕ-НЕ ПРАВИЛЬНО ПОДКЛЮЧЕНА МАГНИТОЛА....
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 16:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну, а что за аккум ? марка? пусковой ток?
ICQ Number
SERGEY DERKACH
Авто: FIAT DUCATO
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 16:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ ВЕСТА100А ПУСК 850
Данил82
Авто: uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хм.....ну вроде больше не придумаешь, значит потеря где, то , либо с тестером самому лазить , либо к эллектрику толковому, я думаю мозги тут не причем.
ICQ Number
SERGEY DERKACH
Авто: FIAT DUCATO
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЕЩЕ ПРИ ЗАВЕДЕННОМ МОТОРЕ НА ПРИБОРЕ ПОСТОЯННО ВЫДАЕТ НА ЩИТКЕ ПРИБОРОВ *CHECK ENGINE*
SERGEY DERKACH
Авто: FIAT DUCATO
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 16:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРОСТО ДО ЭТОГО БЫЛ РЕНО МАСТЕР И ПРОБЛЕМ В ПЛАНЕ АККУМУЛЯТОРА ЗА 3 ГОДА НЕ БЫЛО!!!БЫВАЛО ДАЖЕ МАШИНА ПО МЕСЯЦУ СТОЯЛА И ЗАВОДИЛАСЬ БЕЗ ВСЯКОГО ЗАТРУДНЕНИЯ...
SERGEY DERKACH
Авто: FIAT DUCATO
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
МОИ ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ-ЭТО ГДЕ ТО ОБОРВАН ИЛИ ПОВРЕЖДЕН ПЛЮСОВОЙ ПРОВОД И ОН ДАЕТ РАЗРЯД АККУМУЛЯТОРА!!!!КАК МНЕ ОБЪЯСНЯЛИ-ЕСЛИ МАГНИТОЛА ВКЛ БЕЗ КЛЮЧА-ТО ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ВСЕ ВРЕМЯ ТЕПЛОЙ(Т.К. ТЯНЕТ НА СЕБЯ И МОЖЕТ ДАВАТЬ РАЗРЯДКУ)-НО МАГНИТОЛА ХОЛОДНАЯ!!!ПОЭТОМУ ЭТУ ВЕРСИЮ ОТКИДЫВАПЮ
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 17:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предположения неверны.
Оборваный провод ток не проводит. Laughing
А поврежденый закоротит так что дело пожаром может кончиться.
0.5А ток невелик и 6вт мощности магнитолу сильно не нагреет.
Автоэлектрика сменить.
Нужен который умеет чинить авто, а не просто мерять и болтать.
Данил82
Сильно и очень преувеличиваешь значение параметров аккумулятора.
И в данной проблеме они уж точно не приделах.
Vladimir TV
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так вытащи предохранитель из магнитолы и один элемент исключишь...
DEMOKPAT
Авто: Бензин кончился
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 18:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выключить Caps Lock религия не позволяет? Evil or Very Mad
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Vladimir TV
Заткнул за пояс горе автоэлектрика.
plus
Aryll
СообщениеДобавлено: Пт Мар 16, 2012 19:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так все таки ? : Не крутит стартер? Не крутит с ночи, слабый сигнал или какие симптомы? Если не заводится с ночи а весь день все нормуль, причины две, что то хавает и брачной акум. Для наших широт 1.30 плотность большая . Возможно при полном заряде у тебя она еще больше тогда за ночь будет садится запросто. Такое лечится грамотной доводкой плотности!
Чем мог, Удачи!
bigmir TOP100
