Anton-Kerch Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.03.2012 Сообщения: 5 Откуда: Керчь
Авто: fiat Scudo 2008
Добавлено: Ср Мар 21, 2012 00:13 Заголовок сообщения: Вопрос о кондее. Скудо 2008 |
Прошу помочь новичку в скудо, купил машину зимой и скоро уже лето. Не знаю как включить кондиционер , точнее кнопку А/С включаю и печку на синее отделение перевожу, но ничего не происходит. дует та же температура, проверял на холоде, думал что возможно из за низкой температуры не включится, но сегодня было плюс 15, та же реакция, точнее ничего не произошло. Подскажите, как должно происходить, может должно что то загореться кроме кнопки, шелчек или что?
Вдруг не исправен сам кондей да везти его на ремонт?
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Мар 21, 2012 01:02 Заголовок сообщения: |
Так кнопка А/С должна светится+щелчек.......Меняются обороты двигателя........дует холодный воздух...........А хладоген есть?? Может кондей пустой???
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Anton-Kerch Amico
Добавлено: Ср Мар 21, 2012 01:24 Заголовок сообщения: |
ничего не меняется и не происходит
может тогда и пустой
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Добавлено: Ср Мар 21, 2012 09:43 Заголовок сообщения: Re: Вопрос о кондее. Скудо 2008 |
| Anton-Kerch писал(а): | Прошу помочь новичку в скудо, купил машину зимой и скоро уже лето. Не знаю как включить кондиционер
Пежо такий самий як Фіат. Вибери свій рік і почитай інструкцію, можливо допоможе розібратись.
Anton-Kerch Amico
Добавлено: Ср Мар 21, 2012 10:55 Заголовок сообщения: |
alex-lv
Большое спасибо
Vladivir Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2011 Сообщения: 317 Откуда: Чернигов-Киев
Авто: Citroen Jumpy 2.0HDI RHX 69 KV 2006г
Добавлено: Ср Мар 21, 2012 11:05 Заголовок сообщения: |
| У меня при включении кондышина(на морозе не включается) слишен щелчек релле,щелчек электромуфты компресора,совместно с компресором срабатывает електровентилятор охлаждения,обороты двигателя не меняются.Не включается,значит к кондыционерщикам,явно хладогена не хватает и какой-то датчик не дает разрешения на включение.
AdvanTiSS Италофан
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.01.2012 Сообщения: 183 Откуда: Украина
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 11:16 Заголовок сообщения: |
| Vladivir писал(а): | | У меня при включении кондышина(на морозе не включается) слишен щелчек релле,щелчек электромуфты компресора,совместно с компресором срабатывает електровентилятор охлаждения,обороты двигателя не меняются.Не включается,значит к кондыционерщикам,явно хладогена не хватает и какой-то датчик не дает разрешения на включение. |
Спасибо производителю, если бы не этот датчик, вы бы в момент угробили кондиционер, потому что кондиционеры без систем подогрева
запрещается включать при температурах меньше -5 градусов.
LEON Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2010 Сообщения: 34 Откуда: АР КРЫМ
Авто: expert 2008
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 20:47 Заголовок сообщения: |
| Anton-Kerch писал(а): | ничего не меняется и не происходит
может тогда и пустой |
Тоже была похожая проблема! Поехал к электрику, проверили давление в системе, фреона было совсем чуть чуть! Заправили, кондер запахал! С этого надо начинать!
Vladivir Италофан
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 22:23 Заголовок сообщения: |
| AdvanTiSS писал(а): | | Vladivir писал(а): | | У меня при включении кондышина(на морозе не включается) слишен щелчек релле,щелчек электромуфты компресора,совместно с компресором срабатывает електровентилятор охлаждения,обороты двигателя не меняются.Не включается,значит к кондыционерщикам,явно хладогена не хватает и какой-то датчик не дает разрешения на включение. |
запрещается включать при температурах меньше -5 градусов. |
Что за кондыционер с системой подогрева Любой кондыционер имеет датчики высокого и низкого давления. И не включается он в мороз потому что вследствии низких температур хладоген конденсируется и давление просто опускается ниже допустимого. Хладогеном может работать даже обычный Пропан-Бутан, но не применяют его лиш вследствие высокой пожароопасности.
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Чт Мар 22, 2012 23:10 Заголовок сообщения: |
| Vladivir писал(а): | Что за кондыционер с системой подогрева Любой кондыционер имеет датчики высокого и низкого давления. И не включается он в мороз потому что вследствии низких температур хладоген конденсируется и давление просто опускается ниже допустимого. Хладогеном может работать даже обычный Пропан-Бутан, но не применяют его лиш вследствие высокой пожароопасности. |
Возможно и есть кардинальные различия между автомобильными бытовыми кондеями, но последние запрещается эксплуатировать при температуре меньше -5 без установки зимнего комплекта, так как это наверняка приведет к его поломке.
BOGDANSCH Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.01.2012 Сообщения: 2 Откуда: Біла Церква
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Чт Апр 05, 2012 21:02 Заголовок сообщения: |
| У меня FIAT SCUDO 2008 г.в. Какой объем фриона нужен для заправки кондиционера ? ? ? Подскажите кто знает .
Vladimir TV Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2011 Сообщения: 1071 Откуда: Украина
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 09:29 Заголовок сообщения: |
Почитай пункт №5 и меры предосторожности
83.51 KB |
1147 раз(а) |
AdvanTiSS Италофан
Добавлено: Пт Апр 06, 2012 12:48 Заголовок сообщения: |
| Vladimir TV писал(а): |
Почитай пункт №5 и меры предосторожности |
Спасибо, теперь буду знать.
igorya Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.11.2011 Сообщения: 287 Откуда: днепр
Авто: Scudo 2.0 2007 long
Добавлено: Чт Апр 04, 2013 21:16 Заголовок сообщения: |
та же самая проблема, скудо 2007г.в., при нажатии на кнопочку кондиционера загорается индикатор, но ничего не происходит, кондёр просто не запускается... (естественно перед включением рычажок в синее поле, при включеном вентеляторе)
нет ли какого датчика который не даёт кондёру работать?
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Вс Апр 07, 2013 12:39 Заголовок сообщения: |
| igorya писал(а): | та же самая проблема, скудо 2007г.в., при нажатии на кнопочку кондиционера загорается индикатор, но ничего не происходит, кондёр просто не запускается... (естественно перед включением рычажок в синее поле, при включеном вентеляторе)
нет ли какого датчика который не даёт кондёру работать? |
Фріон є?Перевіряв тиск в системі?Це саме перше що потрібно зробити!Нема фріону-значить можливо машина була бита,при ремонті не заправили,можливо радіатор має витік фріону.А це росходи лишні від 50 до 200 зелених мінімум.Тому при покупці авто треба провіряти кандюк.
