Буква S на панели приборов Punto Evo
vadimmiliano
Авто: Fiat Grande Punto Evo '11 1.4 АКП
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 23:44    Заголовок сообщения: Буква S на панели приборов Punto Evo Ответить с цитатой
Помогите пожалуйста разобраться. У меня на панели приборов в авто Punto Evo периодически загорается желтая буква S в кружочке. В инструкции на Grande Punto не нашел, что это означает. После выключения-включения двигателя - пропадает. Может кто сталкивался, что она означает?
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 23:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
при каких обстоятельствах?
Fiat justitia et pereat mundus!
vadimmiliano
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сложно сказать. Пока ни с чем не могу связать. Просто во время езды появлялась несколько раз. Машинке моей еще месяца нету.
раскрутка сайтов
Vakka
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
zanski
СообщениеДобавлено: Вт Мар 27, 2012 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Maybe she is Scared??
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
vadimmiliano
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 00:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хотел уточнить. Буква появляется на многофункциональном дисплее... Извините, что сразу это не указал.
раскрутка сайтов
Vakka
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://autopushkino.ru/?paged=8
vadimmiliano
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 00:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я так понимаю, что вы намекаете на режим спорт... Но у меня нету кнопки включения данного режима. Возможно, он включается автоматически... Вобщем еще проконсультируюсь в телефонном режиме с СТО. Спасибо за помощь.
раскрутка сайтов
Madcat
Авто: Punto Evo, спроба №2
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 09:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Start&Stop?
vadimmiliano
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Позвонил менеджеру в автосалон, он тоже говорит, про старт/стоп... Но как-то неуверенно. Сказал, что у него есть инструкция непосредственно по данной функции, глянет, скажет... Непонятно только, почему в инструкции на автомобиль про это ни пол слова.
раскрутка сайтов
Ево
Авто: Punto Evo (белый)
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 10:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это Старт/стоп. Эта функция срабатывает после остановки автомобиля. Двигатель глушится и появляется этот символ на панели. После того как нажимаете заново акселератор - символ пропадает а двигатель заводится. Если не хотите этой функции - отключите ее, на панели приборов буква s, справа от центрального замка.
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 10:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да зачем её отключать, по городу очень экономная штука... не зря её придумали...
Getman
Авто: Fiat Grande Punto '11 1.4 МКПП
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это точно старт/стоп. А инструкции нет, поскольку опция эта есть только в двух последних поставках ГП и Ево, у меня ку примеру отдельная брошюрка шла по ней. Могу дать почитать))), но честно говоря, ничего полезного особо в мануале нет))) работает да и работает, ну описаны случаи когда она не срабатывает (низкая температура, непрогретый двигатель и т.д., даже когда дворники включены в постоянном режиме). Мне например мануал по штатной магнитоле ГП куда больше нужен был...
А опция мне очень нравится, просто морально, когда в пробке или на светофоре стоишь, все вокруг дымят, а я - нет))) Cool
vadimmiliano
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 11:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Теперь действительно всплыло в памяти, буква появляется, когда авто останавливается, и при заведенном двигателе переводишь коробку на N. Так что спасибо всем за помощь... Smile
Если есть в электронном виде, я бы не против взглянуть Smile
раскрутка сайтов
Getman
СообщениеДобавлено: Ср Мар 28, 2012 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет, к сожалению... в печатном
но можете спросить у официалов - у меня она такого вида, знаете, тупо отпечатанная на листах а4, так что у них должно быть.
