Zummer7 Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.02.2008 Сообщения: 231 Откуда: Полтава
Авто: Lancia Dedra 1.9 Td
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 11:30 Заголовок сообщения: Dedra 1.8ie сцепление |
Вопрос к гуру
- Если при включении передачи первой на холодном двигле первыя практически не включаеться (особо проявляеться проблема при сильных морозах), только после включения второй происходит включение и первой.При включении задней с места(особо когда двигатель холодный) слышен явный скрежет зубев,потом они останавливаються и происходит включение- что может быть?На прогретом двигателе таких проблем практически нет.
Сцепление перебрано,диск поменян,выжимной поменян,корзина проверена в норме. _________________
Romko Италоманьячище
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
Добавлено: Пн Апр 02, 2012 11:36 Заголовок сообщения: |
Zummer7
сменить масло в коробке и отрегулировать трос сцепы _________________ Слава Україні!! |
Zummer7 Италофан
Добавлено: Вт Апр 03, 2012 23:10 Заголовок сообщения: |
По поводу масла у меня тоже было подозрение,ведь в холод только оно может загустеть,и давать побочные действия.Какое масло порекомендуете из того что у нас продается в торговле?
Трос я регулировал.Пару лет назад родной трос порвался,ине привезли от Фиата-типка,сказали что они идентичны,хотя по длинне новый короче,по тросу а не по оплетке,родной был из двух частей,а этот цельный.Какой алгоритм натяжения троса посоветуете,кроме того что описан в инструкции,может есть какие хитрости? _________________
