Закінчилась соляра
hztp_serg
Авто: Fiat Doblo Maxi JTD Multijet 1,9 120 л. с. 2007 г
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 10:19    Заголовок сообщения: Закінчилась соляра Ответить с цитатой
Які можуть бути наслідки якщо машина заглохла від того що закінчилась соляра? В жигулю знаю особливих проблем не було, а тут? В мене якось дивно працює датчик пального, приїхав на заправку, стрілка була на самому нулі, заправив до повного вийшло 45 літрів і стрілка стала на 3/4 бака. Бак по ідеї на 60 літрів, виходить що датчик бреше на 15 літрів, но лампочка загорається і комп починає пищати коли стрілка доходить до червоної зони, при такому роскладі в баку ще повинно бути 30 літрів, а коли стрілка на нулю то 15 літрів. От зараз, стрілка уже доходить до нуля, і я думаю можу я ще їздити чи ні?
Di-MA
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 10:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чего раз не взять с собой канистру с топливом и не разобраться с показаниями.От того что кончится топливо не чем не чревато,только подкачивающий насос дольше поработает.
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 10:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ниче особенно плохого, только если часто так делать ТНВД поменяешь и всех проблемSmile
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Боюсь что ТНВД даже и знать не будет когда соляра закончится-падает давление подкачки ЧЕК-STOP.
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 11:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Di-MA
может быть и так, если сделали такую защиту от дураков то эт хорошо, потому что на моем фиате такого нет, да и на опеле тоже, как оказалось(был момент когда завоздушили систему по причине недокрученого топливного фильтра).
ну в таком случае только рискуешь подкачивающим насосомSmile
Di-MA
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 11:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka писал(а):
...ну в таком случае только рискуешь подкачивающим насосомSmile
Его тоже ЧЕК отключает-только давление снизилось.
Urka
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
капец!!!! тоесть на 2-х литрах уже никуда не поедешьSad
bogdan68
Авто: FIAT Scudo 2005,2.0
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут мне кажется проблема в том,что в этих 2-х литрах, концентрация всякой гадости ну очень большая,и уловит ли это все фильтр.Лучше конечно не ездить постоянно на минимуме.
Kirya
Авто: fiat 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 21:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
меня интересует вопрос, как прокачивать дизель если уж так получилось? Мне рассказывали, что оч напряжно, много чего надо разобрать, чтоб убрать воздух и т.д. Заправляюсь как только лампочка загорелась, но все же для общего развития интересно, что делать в таком случае?
potap
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 21:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirya
это помойму нас не касается.
это только для старых дизелей,хотя могу ошибатся.
bogdan68
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 21:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Правильно,наших дизелей это не касается,воздух все равно выгонит через обратку.Когда меняем фильтр топлива, также завоздушиваеться система,пару раз включаем зажигание и запускаем.
Kirya
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Корочь как обыкновенный бенз завел прогазовал и все?
Gelezis
Авто: Fiat Croma 2000 CHT
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
hztp_serg
че ты мучаешься? у тя Доблик.
При отсутствии соляры нихрена страшного не будет. Просто подкачивающий остановиться, загориться чек. ТНВД то же качать нихрена не будет пока на входе не будет положеных атмосфер)) Или 4 или 6 насколько мне помниться. Зальешь соляры и поедешь спокойно дальше.
Авто нынче не роскошь, а средство передвижении. Но разница между автом и ведром большая))
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=31808
bogdan68
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kirya,просто нужно два раза включить зажигание,за первое включение (но не запуск)насос в баке не успевает выгнать весь воздух,после второго включения уже проворачиваем на запуск.Прогазовывать не нужно.
=Avtorarytet=
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 09:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мій друг постійно мені розказував про завоздушення дязеля.
Я два рази знімав бак, і ні разу нічого страшного не сталося.
Просто включаєш запалювання і чекаєш, поки перебулькає в баку. Коли при включені більше не булькає - заводиш.
