Потекла полуось.
djemileo
Авто: Fiat Brava SX 1.4
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 12:39    Заголовок сообщения: Потекла полуось. Ответить с цитатой
Всем доброго дня суток. Проблема - потекла полуось с водительской стороны. Пыльник целый, это подшибник. Ткните носом в тему если есть или подскажите как поменять. Всем откликнувшимся заранее спасибо
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дядько..а шо его менять?
1. Приобрести замену. (лучше сразу обе - второй не факт что долго еще проходит)
2. Гайка ступицы.
3. Домкрат.
4. Колесо.
5. Рычаг.
6. Пыльник с коробки.
7. Полуось.
8. Вуаля Smile
Далее по сценарию: на типо с обеих сторон гранаты? Или тришип есть? Одну придется снять, или тришип - его проще.
Примерно как то так..может где че не совсем точно - уж извини, у меня ритмо Smile
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 13:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну там масло всякое слить с коробки, если еще осталось, купить на долив/замену, яму найти, чтоб проще было все манипуляции делать - за это молчу, дела хозяйские Smile
djemileo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это понятно. А как там это подшибник крепится. Старый легко собьется? Как тот трехшип снять?
My name is Brava....Fiat Brava
djemileo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 13:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может кто номера знает этого подшибника. Чеи не могу найти на екзисте
shony
djemileo
Сегодня вечером постараюсь сделать фото моей методики замены сальника-подшипника.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 14:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тришип легко снять..если полуось взять в руки, то снимется после стопорного кольца Smile но как минимум надо пойти до машины Wink
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
легко ли собьется старый..хороший вопрос..особенно тут..
Легко ли открутить моё колесо? Болты сразу пойдут? Вопрос из разряда...
kailo
Авто: Fiat Tipo 1.6 карб 1988г.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
недели три назад себе менял, ничего тяжело-сложного.
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 16:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только тришип вынимай из коробки аккуратненько
Слава ВДВ!!!
djemileo
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А че там может быть? Если кольца нет может выпасть трехшип?
naskul777
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тришип - три игольчатых подшипника, с любого может слететь наружная обойма и иголочки потом тоже можно собирать в коробке.
Слава ВДВ!!!
shony
СообщениеДобавлено: Чт Апр 05, 2012 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
djemileo
Сальник-подшипник сбивал старый и набивал новый через дюймовую бронзовую водопроводную муфту наставляя на нее кусок уголка для удобства и надежного удара молотком. Муфта подходит идеально, подшипники не повреждает.
Так же нужно изготовить приспособление для зажима хомутов из старых совдеповских клещей, ручки необходимо тоже подрезать, а то не подлезешь.
kailo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 08:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вот именно с этим хомутом возникло больше всего проблем при замене...
и главное на то-же расстояние посадить подшиипник-сальник, расстояния разные справа и слева!
djemileo
СообщениеДобавлено: Пт Апр 06, 2012 09:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А пластиковую стяжку (ради интереса) нельзя поставить?
