Автор
Сообщение
Vadik Amico Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.01.2012 Сообщения: 48 Откуда: Полтава Авто: Fiat Tipo 1.6 1990 года моноинжектор
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 17:40 Заголовок сообщения: Диагностика
Добрый вечер всем.Типчик 90г, разъема для диагностики нет. Как сделать диагностику топливной системы.
=aleks= Италоманьячище Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков Авто: была Tempra2.0 теперьTоyota carina-e 93 1.6
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 20:02 Заголовок сообщения:
Vadik
а что ты там диагностировать собрался??
у каждого датчика есть своё сопротивление.мануал в одну руку,тестер в другую руку.и в течении 15 минут будеш знать всё о своём впрыске!!
мерять желательно с колодки на ЭБУ. _________________Бортовик Темпра
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 20:19 Заголовок сообщения:
Мануала нет тестера нет . В электрике 0,спрашиваю про диагностику,говорят нет разъема.вот так и езжу с расходом 12.3 л на сотню. Лямду менял,дпкв тоже менял,осенью.И еще вопросик, панель приборов механическая,на холостых стрелка экономайзера стоит посередине ,так и должна стоять или нет.
titan Италомафиози Возраст: 49 Знак зодиака: Зарегистрирован: 22.04.2011 Сообщения: 1051 Откуда: Кременчуг Авто: Fiat Tipo 1.6 spi GM Delco Weber=>Hyundai Accent 1.4 => Nissan X-Trail
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 22:37 Заголовок сообщения:
А какой у тебя впрыск и где искал разъём? _________________
Героям Слава!
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 23:12 Заголовок сообщения:
Моновпрыск.Смотрел справа в ногах пассажира. Говорят разъем начали с1991г ставить
Добавлено: Ср Апр 11, 2012 23:24 Заголовок сообщения:
одновальный двиг? у меня машина 89-го и разъём есть, наверное плохо искали...кожух которым мозг прикрыт снимали? _________________
Героям Слава!
naskul777 Италоманьячище Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.03.2008 Сообщения: 1226 Откуда: Харьков Авто: Был Fiat Tipo 1.4 Моник, теперь - Fiat Tempra 1.6S 1992 г.в. моновжик
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 17:36 Заголовок сообщения:
кожух на мозгах снимал и мозги снимал, разъем только на мозгах.
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 17:38 Заголовок сообщения:
экономайзер, как его отрегулировать?
iggi1711 Италомафиози Возраст: 48 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.03.2009 Сообщения: 972 Откуда: Киев Авто: Lancia Delta Nova 1,6 i.e. 160 км/ч больше не пробовал->Пешкарус 5-10 км\ч->Renault Laguna II\2.0\140hp\260км\ч на приборке
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 17:56 Заголовок сообщения:
Разьём стопудово есть, в ногах у пассажира под ковриком. Какой код у мотора, если 835.С1 по разьем на правом лонжероне. _________________
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 18:15 Заголовок сообщения:
А где посмотреть номер мотора, а то в тех паспорте только кузова. И еще когда красил полики то разъема там не было.А вообще на что он похож.
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 19:53 Заголовок сообщения:
скажи хотябы, он у тебя одновальный или двухвальный, впрыск БОШ или ВЕБЕР? _________________
Героям Слава!
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 20:10 Заголовок сообщения:
Одновальный ,моноинжектор BOSH
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 20:15 Заголовок сообщения:
тип двигателя можно по VIN коду определит (если он не менялся, хотя там вариантов немного) а вообще похоже вот твой двигатель http://www.fiat-tipo.net/mod/motor_159A3046.htm _________________
Героям Слава!
Добавлено: Чт Апр 12, 2012 23:42 Заголовок сообщения:
Спасибо titan что уделил внимание.Там есть мануал так он зараза на английском.
