		| Автор | Сообщение |
		| Muzzy Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 01, 2012 09:02    Заголовок сообщения: расход по БК - почему врет? |   |
				| У меня не работает датчик уровня топлива и уже надоело угадывать расход. В теории БК меряет расход  считая количество и время  открытий-закрытий форсунки через которые расход постоянный при стабильном давлении. Но в реальности БК врет причем не на постоянную величину а "как карта ляжет". На трассе например  по итогу расход на минимальную величину отличается от реального высчитанного. А по городу - по БК например на моем 1.4 расход от 6.8 до 7.5 а в реале - где то на литр больше. В пустой бак залазит 60 литров на любой заправке.  Если уж совсем постараться - 63-64 можно влить ооочень медленным напором. Канистрой проверял - ели АЗС и недоливает то очень немного - 20 литров наливал мерником в канистру а потом ее же заправлял - результат визуально одинаков.
 Причем когда машина была новая например у жены такое впечатление что данные были значительно правдоподобнее. По крайней мере мгновенный расход боле-менее соответствовал а теперь- можно ехать 120 а БК показывать будт 5 литров расход а потом отдуплится через минуту , и наоборот - едешь 60на 5й а показывает 11 литров...
 или забить и не париться?
		| Вернуться к началу |  |
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 01, 2012 09:08    Заголовок сообщения: |   |
				| Странно, если погрешность и есть то она должна быть постоянной. а вожможности оттарировать не предусмотрено? _________________
 (ц) Дж. Кларксон.
 Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 01, 2012 13:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Интерестно как можно оттарировать мозги ЭБУ ?-) _________________
 Начальник автопарка)))
		| zanski Член клуба
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июн 01, 2012 18:09    Заголовок сообщения: |   |
				| не мозги а БК. у меня к примеру был БК в котором можно было откорректировать показания расхода. _________________
 (ц) Дж. Кларксон.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Июн 05, 2012 13:24    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | zanski писал(а): |  	  | не мозги а БК. у меня к примеру был БК в котором можно было откорректировать показания расхода. |
 хм... я таких не видел.
 Неужто никто не думал чего же вранье такое выходит??
		| Веталь Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: croma
				|  Добавлено: Вт Июн 05, 2012 14:39    Заголовок сообщения: |   |
				| ....или плохо инструкцию читал - очень частая проблема. Мне что то плохо представляется Б.К. без возможности тарировки или внесения поправки. Как такой б.к. вообще может что то считать, если он не будет знать что есть что? Это первое. 	  | Muzzy писал(а): |  	  | хм... я таких не видел. 	  | zanski писал(а): |  	  | не мозги а БК. у меня к примеру был БК в котором можно было откорректировать показания расхода. |
 Второе. Учёты бензина бывают разные. Б.К. может учитывать расход который в пути, а может учитывать общий расход, включая простои на месте, утренние прогревы и т.д., и потом общую сумму разделять на 100. А может учитывать и то и другое, а выводить на экран лишь то показание, которое вы зажелали видеть в настройках отображения. Или расход в пути, или общий расход.
 Третье. Так вот, стрелка бака, показывает общий расход! Соответственно именно он вам нужен на компьютере, если хотите заменить стрелку. А вот если ваш б.к. будет отображать расход в пути, а вы будете подразумевать что это общий, вот вам и будет ошибка, притом когда как карта ляжет. И "степень ложения этой карты" буде зависеть от того, сколько простоев на каждые 100 клм. у вас было. И чтоб небыло такой хохмы, надо всего то вывести на отображение тот параметр, который вам надо, понимая что это разные вещи.
 Четвертое. Даже при отображении нужного показателя, погреха все равно возможна. Это будет из за непостоянной степени засеривания форсунок, и редукционного клапана. Но к этому примениться можно, ибо процессы этих изменений медленные. Тем более что можно просто ухаживать за машиной, и тогда этих проблем просто не будет. Кроме того что так же отлично будет работать двигатель.
