		SEREGA2011 Amico
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 01.05.2011 Сообщения: 19 Откуда: Луганск
  Авто: LANCIA THEMA
				 Добавлено: Чт Окт 06, 2011 21:33    Заголовок сообщения: Лянча Тема турбо бензин.Включаю поворот нажимаю на стоп глох |
				Подскажите кто знает!Включаю поворотник нажимаю на тормоз машина глохнет,что может быть? _________________ тел:0506704703 |
		Seybr Италоманьячище
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
				 Добавлено: Чт Окт 06, 2011 21:39    Заголовок сообщения:  |
				О, уже подобные приколы где то я уже слышал. К ним ещё можно добавить - "открыл дверь - заводится двиг". Это я серьёзно. _________________
		Mikis Италоманьячище
  Возраст: 47 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 1690 Откуда: Киев
  Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
				 Добавлено: Чт Окт 06, 2011 21:46    Заголовок сообщения:  |
				SEREGA2011
массу коротит на фонаре _________________ 067-239-17-36 |
		SEREGA2011 Amico
  Авто: LANCIA THEMA
				 Добавлено: Чт Окт 06, 2011 21:50    Заголовок сообщения:  |
				В смысле плюсовой провод на корпус касается? _________________ тел:0506704703 |
				 Добавлено: Чт Окт 06, 2011 21:53    Заголовок сообщения:  |
				Где-то в фонаре коротит плюсовой провод на минус. При включении поворота и стопа идет дополнительная нагрузка на питание. А так как оно коротит, то скорее всего срабатывает защита от замыкания которая кратковременно обесточивает систему... _________________ 067-239-17-36 |
		SEREGA2011 Amico
  Авто: LANCIA THEMA
				 Добавлено: Чт Окт 06, 2011 21:58    Заголовок сообщения:  |
				Тогда почему этот провод не сгорает или предохранитель не горит? _________________ тел:0506704703 |
				 Добавлено: Чт Окт 06, 2011 22:46    Заголовок сообщения:  |
				а хз..... у меня подобное было на темпре, только без глоханья двигла, а вот бортовые приборы тухли капитально при торможении с поворотом..... в контактной группе подключения заднего фонаря маса хорошенько подплавилась....... а ждать пока провод сгорит - как-то стремновато..... _________________ 067-239-17-36 |
		SEREGA2011 Amico
  Авто: LANCIA THEMA
				 Добавлено: Чт Окт 06, 2011 23:07    Заголовок сообщения:  |
				Вы причину нашли?Как это можно сделать,отключать все блоки и мигомом пробивать? _________________ тел:0506704703 |
				 Добавлено: Чт Окт 06, 2011 23:33    Заголовок сообщения:  |
				у меня все замыкало в контактной группе....
к стати, проявляется только при поворотнике в одну и ту же сторону или в любую? _________________ 067-239-17-36 |
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Чт Окт 06, 2011 23:39    Заголовок сообщения:  |
				а моя на меня 2 раза было обиделась так же примерно
решил будучи в хорошем настроении пропустить нагло лезших товарищей в тёмное время суток
моргнул дальним - потух мафон
сразу включился и нормально
я для проверки ещё поморгал - всё окей
через час та же ситуация повторилась
траблов никаких с проводкой нету и больше не проявлялось
думаю просто она как бы говорит мне что не хочет быть позади наглецов
а твоя говорит тебе с учётом турбо мотора что если включил поворот то тормозить не гоже - газуем папка и проскакиваем    |
		boockatik Италофан
  Возраст: 38 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 04.08.2008 Сообщения: 379 Откуда: Львов
  Авто: пешеход
				 Добавлено: Чт Окт 06, 2011 23:56    Заголовок сообщения:  |
Ты еще расскажи где фіатодух живет!
Повеселил...
SEREGA2011
Траблы в проводке эт 100%.
Ты вспоминай после чего это началось. Лампочки в задних фонарях менял или в проводке чего-то ковырял? Если да, то от туда и начинай.
Если ничего не делалось - то ищи методом поузлового исключения. Отключи заднюю правую фару, пробуй стопить с поворотом на заведенной машине. Потом далее по схеме.
Я раз в темноте вкрутил в габарит вместо одноконтактной лампы двухконтактную - так моя Дедра отказывалась глохнуть при выключении зажигания, причем подгазовывая.
Эт чо получается - в дорогу хотела? _________________ Самый хороший автомобиль - чужой автомобиль |
		SEREGA2011 Amico
  Авто: LANCIA THEMA
				 Добавлено: Пт Окт 07, 2011 00:07    Заголовок сообщения:  |
				Какие то чудеса с нашими машинами происходят      а вообще это не на моей машине у друга проблема,попросил выяснить,во пытаюсь.Но он мне говорил что с самого начала как машину взял такая хрень была,уже полтора года мучается. А вообще то спасибо за советы! _________________ тел:0506704703 |
				 Добавлено: Пт Окт 07, 2011 00:11    Заголовок сообщения:  |
				шикарный между прочим повод продать другу свою ещё - пусть с разными проявлениями характера поездит    |
		SEREGA2011 Amico
  Авто: LANCIA THEMA
				 Добавлено: Пт Окт 07, 2011 00:18    Заголовок сообщения:  |
				Та у него итак их то ли трое то ли двое я сам запутался,но две точно видел турбо дизель универсал и турбо бензин.   _________________ тел:0506704703 |
		SEREGA2011 Amico
  Авто: LANCIA THEMA
				 Добавлено: Пт Окт 07, 2011 00:21    Заголовок сообщения:  |
				Ладно пойду спать,завтра на работу! Всем спокойной ночи!   _________________ тел:0506704703 |
