maxwolf13 Amico
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2011 Сообщения: 25 Откуда: Брест
Авто: Фиат Скудо 1.9D 2000 г.в.
Добавлено: Пт Апр 13, 2012 23:34 Заголовок сообщения: Стук при повороте |
Подскажите, кто сталкивался! При повороте налево слышу стук с правой стороны, заезжал на диагностику, говорят, что подвеска рабочая, мортеры тож в порядке, и подушки вроде целы... А стук есть. _________________ надежда - глупое чувство |
шумахер Италофан
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 00:24 Заголовок сообщения: |
шрус!!! при движении задним ходом стук должен быть ещё сильнее |
7595045 Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.10.2011 Сообщения: 765 Откуда: Ровно
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 09:19 Заголовок сообщения: |
стук одиночный или циклический???? |
art-zver Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2010 Сообщения: 274 Откуда: мурманск
Авто: фиат крома
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 09:33 Заголовок сообщения: |
стук или хруст? если хруст, то шруз, если стук (особенно на неровном покрытии) то рулевой наконечник. сам так же долго искал причину. диагностируется монтажкой длинной, нуно пытаться вдавить палец наконечника, под ним бывает люфт. мой наконечник после демонтажа выглядел вполне достойно, палец не болтался, ход тугой, НО при нажатии на него был люфт. (стучал слева при повороте направо) _________________ С ув. Артур. |
Rekbr Италолюбитель
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2011 Сообщения: 66 Откуда: Украина
Авто: Сітроен Джампі 2.0 HDI,2004 р.в.
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 16:38 Заголовок сообщения: |
art-zver писал(а): | стук или хруст? если хруст, то шруз, если стук (особенно на неровном покрытии) то рулевой наконечник. сам так же долго искал причину. диагностируется монтажкой длинной, нуно пытаться вдавить палец наконечника, под ним бывает люфт. мой наконечник после демонтажа выглядел вполне достойно, палец не болтался, ход тугой, НО при нажатии на него был люфт. (стучал слева при повороте направо) |
таж сама ситуація була |
alex-lv Италоманьячище
Возраст: 29 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.09.2009 Сообщения: 1306 Откуда: Львів
Авто: продано
Добавлено: Сб Апр 14, 2012 17:53 Заголовок сообщения: |
7595045 писал(а): | стук одиночный или циклический???? |
Якщо одиночний, палець шарової має люфт.
maxwolf13 Amico
Добавлено: Пн Апр 16, 2012 00:21 Заголовок сообщения: |
Был стук, одиночный вроде... И сегодня даже без монтажки проверили. Руль до упора вправо вывернул и подергал вправо-влево. При этом наблюдался нехилый ход шаровой вверх-вниз. И есть подозрение, что дело в том, что "палець шарової має люфт", как отметили выше. Спасибо Вам за ответы. _________________ надежда - глупое чувство |
