sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Ср Мар 07, 2007 12:16 Заголовок сообщения: Выжимной или сцепление? |
| Недавно стало проявляться глухой стук при выжимании и отпускании педали сцепления. Происходит только на скорости,причем на разных скоростях.Наместе при внадавливании или отпускании педали сцепления стуков нет. Грешу на выжимной. Может чего присоветуете. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 07, 2007 14:54 Заголовок сообщения: |
тришип в первую очередь, ремонты были в том районе? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
sss Италомафиози
Добавлено: Ср Мар 07, 2007 14:57 Заголовок сообщения: |
| Нет ремонтов небыло.Пробовал полуоси поврашать, люфтов нет. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Ср Мар 07, 2007 17:07 Заголовок сообщения: |
если явных люфтов на приводах нет тогда могла лопнуть одна из пружин на корзине ( при трогании очень дёргается) либо с диском что-то, -- снимать всё равно _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
sss Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 09:28 Заголовок сообщения: |
| Попробовал вывесить колеса и покрутить легонько то в одну то вдругую сторону.При начале проворачивания колеса(левого) слышен лязгающий звук как при соприкосновении метала об метал.Подозреваю на трипоид.Кстати началось после смены масла минералки на п/с (был недостаточный уровегь. |
DIN Италоманьячище
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 10:37 Заголовок сообщения: |
ещё, есть лючёк к сцеплению, в верхней части кожуха сцепления, фонариком присвети , мож чё увидишь, там чётко виден торец диска ( трещины, сколы, толшина накладки) и выдны пружины сцепления. _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
sss Италомафиози
Добавлено: Пн Мар 12, 2007 10:44 Заголовок сообщения: |
| За лючек спасибо.Незнал, буду поглядеть. |
