Проблема в добло.Странный звук ГУРа.
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 21:04    Заголовок сообщения: Проблема в добло.Странный звук ГУРа. Ответить с цитатой
Доброго времени суток.Есть проблема.Нужен совет.Сегодня завел авто и услышал странный звук,толи скрип ,то ли свист.появляеться он тогда когда выкручываю руль до упора,я так понимаю что то с ГУРом,или я ошибаюсь?может там нужно какой то ролик заменить,Помогите пожалуйста советом.всем заранее благодарен.Спасибо.
Don Diablo
Авто: Диабло
СообщениеДобавлено: Пт Апр 20, 2012 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попав на насос ГУ
Tanker
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в крайнем положении держать до упора то жужжит(или шипит) и у меня, если отпустить не жужжит.
Dollars
Авто: FIAT DOBLO 1.3MJET 2004г.
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1, и на всех авто так. в самом крайнем положении жужит, шипит, шкварчит, а если пустить, руль немного откинется сам назад и звук пропадает.
viktormaz
Авто: зис-5
СообщениеДобавлено: Сб Апр 21, 2012 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В любом рулевом с гидроусилителем не рекомендуется держать вывернутый до упора руль более30 секунд.
SANEK1972
Авто: FIAT DOBLO1.9JTD
СообщениеДобавлено: Вс Апр 22, 2012 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не спешите конкретизировать причин может быть целая куча как по отдельности так и все вместе, а именно: натяжной ролик ремня генератора, обгонная муфта на самом генераторе, подгулявший ремень... ну и самое плохое насос ГУРа. В любом случае прийдется показать спецу который имеет запасные части для выявления точного дефекта. Из личного опыта один раз натяжной ролик и два раза долб...я муфта( глушить ее сваркой не рекомендуется генератор намного дороже) выводы делать Вам.
