Как поменять передний сальник двигателя Fiat Panda 750 Fire
Navigator007
Авто: Fiat Panda 750
СообщениеДобавлено: Пн Апр 23, 2012 16:45    Заголовок сообщения: Как поменять передний сальник двигателя Fiat Panda 750 Fire Ответить с цитатой
Помогите кто-нибудь Smile
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чего????
STAS TTT
Авто: Fiat Uno 1.0 FIRE 88г
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 19:00    Заголовок сообщения: Re: Как поменять передний сальник двигателя Fiat Panda 750 F Ответить с цитатой
Учитывая мои поверхностные знания автомобиля не совсем понятно о каком сальнике вы говорите Shocked Уточните о чём речь и возможности помочь станет больше Smile
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с земли.............. Laughing Laughing Laughing Laughing
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 19:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как же вы поможете,имея поверхностные знания?
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
народ досыть прикалываться.
Navigator007
ты собираешся сам это делать? я например сам к мотору не лезу Exclamation предпочитаю заплатить специально обученым людям с гарантией что все будет правильно и не иметь потом головной боли. хотя в теории знаю и не раз видел как это делается и уверен что если прижмет то вполне сам справлюсь, НО, там есть несколько тонких моментов и по сему все что касается мотора - это к спецам.
STAS TTT
СообщениеДобавлено: Вт Апр 24, 2012 20:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ПРосто советом обратиться к спецам если человек не совсем понимает о чём речь. Если это наружный сальньник - гемора меньше (метки на шкивах, снятие ремня ГРМ и тд) Если внутренний - тоже самое + снатие коробки . сцепления и тд. Ну и после замены всё энто нужно собрать обратно так что-бы без последствий Very Happy Вот и получается Со-стороны вроде всё просто а полез и всё ААААЯЯЯЯЙЙЙЙ Exclamation Exclamation Помогите тко может!
Navigator007
СообщениеДобавлено: Ср Апр 25, 2012 23:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не знаю почему меня не поняли, но говорил если так понятнее о "наружном" сальнике, но пока не услышал ни одного толкового совета, то что выставить метки, снять ремень и шкив, но там по-моему корпус масленого насоса снимать или ошибаюсь?
STAS TTT
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 00:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Снимать или ошибаюсь - это уже сомнения а значит Вам к знающим людям! Для начала опредилите точнее Ваше местополежение - город или село в какойта области? Может кто-то и подскачет дельное куда или к кому обратиться. Без обид но вотети детские игры в шпионов немного поднадоели Sad Сайт - Украинский клуб любителей FIAT Exclamation Здесь 99% из Украины Very Happy
horseus
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 09:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а я так и не понял. сальник распредвала или коленвала? и почему он "внешний" ?
Navigator007
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сальник коленвала тот что не со стороны коробки.
СообщениеДобавлено: Чт Апр 26, 2012 21:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Navigator007
это называется ПЕРЕДНИЙ сальник коленвала Wink тот шо со стороны коробки это задний сальник коленвала.
Navigator007
СообщениеДобавлено: Пт Апр 27, 2012 13:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FIATuno писал(а):
Navigator007
Так я так в названии темы и указал какой сальник мне нужно поменять, но я так понял тут люди обычно по сервисам ездят сами стараются туда не лесть.
Clarion
Авто: Fiat Panda 750 & Honda Civic 4D & Honda Accord Coupe 1999 LS
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Smile улыбнуло пока прочитал
там все просто, снимаеш ремень и шкив там промываеш все возле вала, рас он пускает, потом 2мя крючками зацепляеш и срываеш на себя. Желательо друга положи под картер и перед процедурой масло не сливай. весь процесс заснять на камеру слить на ютубWink и ссылочку в эту тему.
Есть снятая крышка маслонасоса где виден сальник,можно было пофоткать её но не знаю когда в гараже появлюсь(((
VALEKmD
СообщениеДобавлено: Ср Май 16, 2012 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помогите незнаю как поставить багажник на Fiat Panda 750 или нужен какойто спецыальный? (у неня обычные дуги)
