привод ХХ...
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 12:21    Заголовок сообщения: привод ХХ... Ответить с цитатой
купил машинку пару лет назад, ездил, всё было нормально... спустя некоторое время пришлось делать кап ремонт.... сделал, поставил двиг, всё подключил, запустил, НО, не работает регулятор ХХ... (тот который давит на гашетку заслонки при холостых).... снял, подсоеденил на прямую к аккуму, работает, вывод - не подают мозги на него напряжение (обороты нестабильные), что отвечает за это??? А пока выкрутил регулировочный винт на определённые обороты, так и езжу (холодная троит и нестабильно работает, приходиться прогревать пидалью газа)....как с этим бороться ???
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 10:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Во-во. И я также - отрегулировал вручную и езжу.
Час не лишає і не прощає жодної втраченої миті!
Macros
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 12:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так вот и плохо что ездим вручную Very Happy
Artlight
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 12:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если есть лишние бабулеты, да еще и теплый гараж. То можно пошерстить какой из датчиков не работает. В моем случае это толи датчик входящего воздуха, толи датчик ОЖ. Первый вроде бы стоит около 100 евро и очень сложно достать.
Sergey P
Авто: Фиат Типо 1.6 DOHC
СообщениеДобавлено: Чт Фев 22, 2007 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У нас датчик входящего воздуха правда Б\у сам покупал стоит 10 у.е. Перед покупкой проверил сопротивление все о.к. а то старый показывал 0. А сдатчиком ОЖ у меня проблема, на него непоступает ОЖ как положено трубка на ДТОЖ холожная.
По жизни и по крови хохол.....
finenko
СообщениеДобавлено: Пн Фев 26, 2007 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А разъём с мозгов и провода проверял?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Окт 21, 2007 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что он из себя представляет? Это тот датчик, что стоит в колпачке форсунки? (смотри)
