Дёма Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.11.2011 Сообщения: 103 Откуда: Кременчуг
Авто: Fiat tempra 1.9 TD->Mercedes W 210 320CDI->W 211T 220CDI
Добавлено: Ср Май 02, 2012 22:06 Заголовок сообщения: Потеря антифриза на Tempra |
Сегодня на трассе закипел движок(1.9Td 8000км после капремонта),средний скоростной режим 100-140.Случилось всё очень быстро,после того как разогнался до 150 (3600об\мин)температура в течении пары минут поползла вверх.Вроде успел тормознуть и выключить двиг. до того как температура зашла в красную зону.Поднимаю капот и вижу ,что антифриз вытек,судя по подтёкам из верхнего патрубка радиатора.Долил в радиатор 3,5 литра воды ,после чего температура упала.Проехал ещё 40 км,по расширительному бачку вода осталась на уровне.Подскажите как это можно вылечить.
Последний раз редактировалось: Дёма (Ср Май 02, 2012 22:11), всего редактировалось 1 раз |
A-Lex Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.05.2007 Сообщения: 4598 Откуда: Хмельницкий
Добавлено: Ср Май 02, 2012 22:09 Заголовок сообщения: |
1. Проверить работоспособность термостата.
2. Проверить датчик включения карлсона.
3. Помыть радиатор хотя б снаружи на мойке. |
Дёма Италофан
Добавлено: Ср Май 02, 2012 22:15 Заголовок сообщения: |
радиатор 8000км назад ремонтировался и промывался снаружи и внутри.А вот вентилятор почему-то не работал,может при сборке движка мастер что-то неправильно подключил.
Как проверить термостат? |
RomanLviv Италомафиози
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.08.2009 Сообщения: 891 Откуда: Львов
Добавлено: Ср Май 02, 2012 22:16 Заголовок сообщения: |
| Першу чергу термостат, датчик включення вентилятора, ну і помпа (натяг ремня). але якшо ти їхав по трасі і з такою швидкістю то 95% це термостат. |
Дёма Италофан
Добавлено: Ср Май 02, 2012 22:31 Заголовок сообщения: |
помпа новая стоит( и все ремни),с капремонтом двиг. её менял.Старая влетела из-за того ,что на воде прошлое лето проездил.
Как проверить термостат???Куда могло уйти так много воды так быстро,почему после долива воды потеря воды вообще прекратилась? |
sheriff Италоманьячище
Авто: были фиаты теперь немец
Добавлено: Ср Май 02, 2012 23:22 Заголовок сообщения: |
| Дёма при скорости 100-120 км.час вентилятор и нах не нужен,радиатор охладится встречным потоком воздуха,а вот антифриз выгнало-ищи воздух в системе а точнее откуда он там берется,здается мне не все в порядке с гбц(пробой прокладки,трещина,не обтянута и так далее) |
Дёма Италофан
Добавлено: Ср Май 02, 2012 23:42 Заголовок сообщения: |
да я подозреваю,что всё не так плохо,для начала попробую просто заменить патрубки радиатора и проверить датчик вентилятора.
Может подскажет кто ,где достать эти патрубки? |
Sv)tipo Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2012 Сообщения: 42 Откуда: Белорусь Могилев
Авто: fiat tipo 1.6 i.e.1993
Добавлено: Чт Май 03, 2012 09:06 Заголовок сообщения: |
ДО БОЛИ ЗНАКОМАЯ ТЕМА)я несколько рнедель летом проездил на перегретом движке пока не заменил прокладку по головой на принудительно включенном вентиляторе)посмотри вентилятор может счетки не прилегают вот и не включается _________________ у кого-то типарь,ласточка-у меня гоночка) |
