ВВ провода
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 13:01    Заголовок сообщения: ВВ провода Ответить с цитатой
можно ли заменить ВВпровода на те, которые продаются метражом??? Есть ли какие-то ограничения по сопротивлению этих проводов ???
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 14:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
мертажём Shocked
это из толстой проволоки? сопротивление одного провода , к свече, например, составляет около 1 килоома, это сопротивление нужно только как помехоподавитель для тюнера
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 14:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну почему-же..... есть проффесора на рынках, которые сами расчитывают и делают тебе под заказ любые провода.....
diag
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А чем родные не угодили?
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
двигатель неровно работает, на них грешу, кстати, может вы поможете, холодный двигател троит, стоит его прогреть до 50 - нормально работает...
Serg_new
Авто: Fiat Tipo 89 г.в. DGT 160A1.046
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 16:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Думаю свеча....
"Каждому Своё"
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 16:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Неа...... новые......
Macros
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и дымит сильно очень, что это ещё может быть??? Confused
diag
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дымит вероятно и-за цилиндра неработающего)). А новые свечи - не значит рабочие... По одному проводу сбрасывать пробывал? Может когда вкручивал пережал, да свечу разрушил.. мало ли.. А провода, если это они, имхо лучше нормальные купить... Если на Магнети Марели жаль денег лишних, то возьми девяточные, например.
Последний раз редактировалось: diag (Ср Фев 21, 2007 18:25), всего редактировалось 1 раз
DIN
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
дым сизый или чёрный?
