Потеря антифриза на Tempra
Дёма
Авто: Fiat tempra 1.9 TD->Mercedes W 210 320CDI->W 211T 220CDI
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 22:06    Заголовок сообщения: Потеря антифриза на Tempra Ответить с цитатой
Сегодня на трассе закипел движок(1.9Td 8000км после капремонта),средний скоростной режим 100-140.Случилось всё очень быстро,после того как разогнался до 150 (3600об\мин)температура в течении пары минут поползла вверх.Вроде успел тормознуть и выключить двиг. до того как температура зашла в красную зону.Поднимаю капот и вижу ,что антифриз вытек,судя по подтёкам из верхнего патрубка радиатора.Долил в радиатор 3,5 литра воды ,после чего температура упала.Проехал ещё 40 км,по расширительному бачку вода осталась на уровне.Подскажите как это можно вылечить.
Последний раз редактировалось: Дёма (Ср Май 02, 2012 22:11), всего редактировалось 1 раз
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
1. Проверить работоспособность термостата.
2. Проверить датчик включения карлсона.
3. Помыть радиатор хотя б снаружи на мойке.
Дёма
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
радиатор 8000км назад ремонтировался и промывался снаружи и внутри.А вот вентилятор почему-то не работал,может при сборке движка мастер что-то неправильно подключил.
Как проверить термостат?
RomanLviv
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Першу чергу термостат, датчик включення вентилятора, ну і помпа (натяг ремня). але якшо ти їхав по трасі і з такою швидкістю то 95% це термостат.
Дёма
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 22:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помпа новая стоит( и все ремни),с капремонтом двиг. её менял.Старая влетела из-за того ,что на воде прошлое лето проездил.
Как проверить термостат???Куда могло уйти так много воды так быстро,почему после долива воды потеря воды вообще прекратилась?
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 23:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дёма при скорости 100-120 км.час вентилятор и нах не нужен,радиатор охладится встречным потоком воздуха,а вот антифриз выгнало-ищи воздух в системе а точнее откуда он там берется,здается мне не все в порядке с гбц(пробой прокладки,трещина,не обтянута и так далее)
Дёма
СообщениеДобавлено: Ср Май 02, 2012 23:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да я подозреваю,что всё не так плохо,для начала попробую просто заменить патрубки радиатора и проверить датчик вентилятора.
Может подскажет кто ,где достать эти патрубки?
Sv)tipo
Авто: fiat tipo 1.6 i.e.1993
СообщениеДобавлено: Чт Май 03, 2012 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДО БОЛИ ЗНАКОМАЯ ТЕМА)я несколько рнедель летом проездил на перегретом движке пока не заменил прокладку по головой на принудительно включенном вентиляторе)посмотри вентилятор может счетки не прилегают вот и не включается
у кого-то типарь,ласточка-у меня гоночка)
