Возраст: 43 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.01.2012 Сообщения: 183 Откуда: Украина
Авто: Citroen Jumpy 2.0 HDI 2008
Добавлено: Чт Май 24, 2012 14:00 Заголовок сообщения: Re: Направляющие для сидений
шурік писал(а):
AdvanTiSS писал(а):
Хочу установить направляющие для сидений наподобие этих. Может кто знает, где можно заказать подобные по Украине?
Тут попробуй
Сомневаюсь в их надежности и безопасности. По ссылке, которую я привел, профиля испытывались краш-тестами, и подозреваю что сечение импортных как раз минимально-необходимое для обеспечения запаса прочности.
Для сравнения - сечение профиля unwin
и сечение профиля, который предлагает busmaster
Добавлено: Чт Май 24, 2012 15:09 Заголовок сообщения:
Я планую зробити так;взяти полосу 1.5-3мм. потрібної довжини,сідушки закріпити на рамку потрібних розмірів,просвердлити отвори де буде кріпитись,також і в днищі(тобто в фанері,не в кузові)з нижньої сторони берем полосу приваривши перед цим до неї круглі гайки.які виточить токар,на 8-10мм різьба,і кріпим сідушки.Я думаю буде непогано.В потрібний час-зняти багато часу незайме.
Последний раз редактировалось: шурік (Чт Май 24, 2012 16:17), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Чт Май 24, 2012 16:10 Заголовок сообщения:
шурік писал(а):
Я планую зробити так;взяти полосу 1.5-3мм. потрібної довжини,сідушки закріпити на рамку потрібних розмірів,просвердлити отвори де буде кріпитись,також і в днищі(тобто в фанері,не в кузові)з нижньої сторони берем полосу приваривши перед цим до неї круглі гайки.які виточить токар,на 8-10мм різьба,і кріпим сідушки.Я думаю буде нопогано.В потрібний час-зняти багато часу незайме.
Тоесть, вы собираетесь крепить направляющие не к обшивке кузова, а к фанере? Вырвет их нафиг при малейшем столкновении.
Добавлено: Чт Май 24, 2012 16:16 Заголовок сообщения:
Полоса буде під фанерою.Фінська фанера,полоса 5см шириною,скоріш болт лопне ніж фанера!
Добавлено: Чт Май 24, 2012 16:37 Заголовок сообщения:
Тут будет много ньюансов, начиная от направления волокон в фанере, и заканчивая креплением самой фанеры к днищу кузова. Я бы для уверенности провел несколько экспериментов для проверки на прочность данного решения.
И речь изначально шла о рельсах, которые дают возможность быстрого снятия или изменения положения кресел.
Добавлено: Пт Май 25, 2012 15:25 Заголовок сообщения:
ок отфоткаю-выложу..телефоном как то не очень получается....
на словах-глянул крепление на оригинальном пассажире и своял его подобие....ток материалы использовал помощнее....задняя сидушка складывается за 3 секунды, а снимается секунд за десять....и никаких болтов и прикручиваний....
Добавлено: Пт Май 25, 2012 20:04 Заголовок сообщения:
Cписался таки с английским продавцом - одна рельса 12ft (3.66m) будет стоить 34 фунта, тоесть около 14 USD за 1 метр. Плюс доставка(пока еще неизвестно). Думаю заказывать.
рельс низкопрофильный - длина 3,66 м:
- с фрезировкой , с отверстиями для крепления к днищу - 40,60
- с фрезировкой , без отверстий - 39,40
- без фрезировки, с отверстиями - 35,10
рельс поверхностный длина 3.66 м:
- с фрезировкой , с отверстиями - 39,40
- с фрезировкой , без отверстий - 38,10
- без фрезировки, с отверстиями - 33,10
По желанию заказчика возможна порезка на заданные отрезки - 1 евро/разрез.(Собираюсь заказать порезку на куски 1,22 целью экономии на пересылке негабарита)
Комплект болтов для крепления рельсов в пол(37 штук) - 4 евро
Есть еще несколько позиций(быстросьемные соединения, ножки, крепежные T-болты), по ним надо узнавать отдельно.
Желающим могу заказать тоже(после предоплаты естественно), стоимость доставки из Польши делим на всех пропорционально объему заказа. Пересылку по Украине оговариваем отдельно.
