doberman Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.12.2011 Сообщения: 261 Откуда: UKRAINE
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
Добавлено: Ср Май 23, 2012 22:00 Заголовок сообщения: Проблема з ДМРВ ДОБЛО 1.9 жтд |
Привет.Есть такая проблема,сегодня завел авто,и стоя на месте как бы на холостых,увидел что средний расход начал рости до 10 л.чего никогда не было.Вопрос,как проверить работоспособность етого датчика?читал что если снять фишку с него работа двигатела должна измениться.снимал и ничего не происходит,ни чек не загорается, ничего.как можно определить без диагностики?спасибо. _________________
tass Италомафиози
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский
Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Ср Май 23, 2012 23:22 Заголовок сообщения: |
| Методом подстановки заведомо рабочего, при этом должен совпадать номер ДМРВ |
Веталь Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
Авто: croma
Добавлено: Чт Май 24, 2012 01:59 Заголовок сообщения: Re: Проблема з ДМРВ ДОБЛО 1.9 жтд |
| doberman писал(а): | | Привет.Есть такая проблема,сегодня завел авто,и стоя на месте как бы на холостых,увидел что средний расход начал рости до 10 л.чего никогда не было.Вопрос,как проверить работоспособность етого датчика?читал что если снять фишку с него работа двигатела должна измениться.снимал и ничего не происходит,ни чек не загорается, ничего.как можно определить без диагностики?спасибо. |
1. с чего ты решил что глючит какой то датчик? а разве не может глючить сама приборка, или проводка идущая к ней?
2. если глючит какой то датчик, почему сразу ДМРВ?
3. если не загорается лампочка ЧЕК, значит на самом деле, датчики, возможно, действительно все полностью исправны.
4. стрелка показывает что расход растет, а работа мотора при этом меняется? Если нет - стрелка (приборка) брешит.
5. сам ты не проверишь ничего и никак, а будешь лезть, можешь нечаянно сэкономить. _________________
