Mikis Италоманьячище
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.03.2010 Сообщения: 1690 Откуда: Киев
Авто: Nissan Bluebird Wagon`85 2.0D |=> Tempra 1.6 i.e. MPI`95 "Ласточка" |=> Marea Weekend 1.6 16V`02 "Маруся" |=> GreatWall Hover`06 "Хаврентий Михалыч"
Добавлено: Вт Май 22, 2012 11:24 Заголовок сообщения: Наружный датчик температуры воздуха |
Есть вопросы по показаниям температуры. Marea Weekend 2002 года выпуска.
1. Кто знает, при нажатии кнопки показания температуры, при первом нажатии показывало температуру за бортом, при повторном возвращалось в режим одометра. Не должно ли оно делать так:
первое нажатие - температура за бортом
второе нажатие - температура в салоне
третье нажатие - режим одометра.....
2. И такой вопрос. Влияют ли эти датчики (за бортом и возможно салонный) на работу кондюка (климата).
3. И кто мне может сказать, что в ней стоит, кондюк, или климат?!
Я с кондиками ранее не сталкивался.....
Машка 2002-го года. _________________ 067-239-17-36 |
Romko Италоманьячище
Добавлено: Вт Май 22, 2012 12:17 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Кто знает, при нажатии кнопки показания температуры, при первом нажатии показывало температуру за бортом, при повторном возвращалось в режим одометра. |
при нажатии кнопки будет показывать только наружную температуру, салонную у нас не показывает... при повторном нажатии опять будет показывать наружною температуру... - в режим одометра дисплей переходет автоматически через несколько сек...
Цитата: | И такой вопрос. Влияют ли эти датчики (за бортом и возможно салонный) на работу кондюка (климата). |
да при неисправности хотя бы одного с датчиков на диспл. получим Err Cli и климат в авто режиме работать не будет
Цитата: | И кто мне может сказать, что в ней стоит, кондюк, или климат?! |
трудно сказать - некий гибрид - автоматическая печка и кондюк ... тоесть температуру можно регулировать в авто режиме, а кондюк только вручную включать-выключать _________________ Слава Україні!! |
Добавлено: Вт Май 22, 2012 13:16 Заголовок сообщения: |
То есть если салонный датчик не рабочий, то на дисплее все равно будет "Err Cli"? Не зависимо от того что он отображает данные только с наружного датчика? _________________ 067-239-17-36 |
Добавлено: Вт Май 22, 2012 15:05 Заголовок сообщения: |
Mikis
наверное нет, почитай в мануалах как почитать ошибки климата _________________ Слава Україні!! |
