Автор
Сообщение
гошовський Италолюбитель Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 24.04.2012 Сообщения: 88 Откуда: Болехів Авто: Фіат добло 1.9 д
Добавлено: Вс Июн 03, 2012 22:12 Заголовок сообщения: клапан егр
скажіть будь ласка чи є у фіат добло 1.9 д 2003 р клапан ЕГР, якщо є то де він знаходиться. може хтось чистив цей клапан
Сергей9017 Италофан Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.01.2008 Сообщения: 201 Откуда: Кременчуг Авто: Fiat Doblo 1,9D 1.9MJTD
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 13:45 Заголовок сообщения: Re: клапан егр
гошовський писал(а): скажіть будь ласка чи є у фіат добло 1.9 д 2003 р клапан ЕГР, якщо є то де він знаходиться. може хтось чистив цей клапан
Размер:
366.43 KB
Просмотрено:
304 раз(а)
andrufirst Италофан Возраст: 39 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.02.2012 Сообщения: 169 Откуда: Киев Авто: Fiat Doblo 1,9 MultiJet Maxi 105 л.с.
Хоттабыч Италоманьячище Возраст: 59 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка Авто: Fiat Fiorino 1.3mjtd, ранее Tipo 1.6 MI
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 20:10 Заголовок сообщения:
Хоттабыч писал(а): Сергей9017
Немного путаешь
andrufirst
+1
Не..., мусчины, все верно. Не путайте двигатели 1,9D с 1,9JTD. Спрашивают о первом, а ссылку даете на второй.
Размер:
83.68 KB
Просмотрено:
450 раз(а)
ккк149 Италофан Возраст: 56 Знак зодиака: Зарегистрирован: 14.07.2010 Сообщения: 217 Откуда: Мариуполь Авто: Фиат Добло
Добавлено: Пн Июн 04, 2012 21:47 Заголовок сообщения:
А как на счет двигателя 1,3 multijet? Сколько не задаю этот вопрос никто не отвечает именно по этому двигателю. При разгоне валит черный дым.
Вітя Италоманьячище Возраст: 36 Знак зодиака: Зарегистрирован: 17.02.2012 Сообщения: 2024 Откуда: Івано-Франківськ Авто: Citroen Jumpy 2008p 2.0HDI 120
Добавлено: Вт Июн 05, 2012 19:55 Заголовок сообщения:
ккк149 писал(а): А как на счет двигателя 1,3 multijet? Сколько не задаю этот вопрос никто не отвечает именно по этому двигателю. При разгоне валит черный дым.
форсунки!!!!!
_________________Авторозборка
Fiat Scudo, Ulysse, Doblo
Сitroen Jumpy, Evasion
067-344-81-21
095-754-53-56
http://fran-service.com.ua/
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 19:39 Заголовок сообщения:
А что поможет, замена или можно почистить их? Зачястую, пишут, что комп. может не показать неисправности в форсунках, а новые кусаются по цене.
tass Италомафиози Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 08.09.2007 Сообщения: 500 Откуда: Украина, Новоград-Волынский Авто: Fiat Doblo 1.9 MJet
Добавлено: Ср Июн 06, 2012 19:51 Заголовок сообщения:
Вітя писал(а): ккк149 писал(а): А как на счет двигателя 1,3 multijet? Сколько не задаю этот вопрос никто не отвечает именно по этому двигателю. При разгоне валит черный дым.
форсунки!!!!!
Может быть не исправным датчик МРВ, забит EGR, льет форсунка. А расход соляры какой?
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 08:02 Заголовок сообщения:
Расход соляры в городе в районе 6л.(это в реале) покомпу средний 5,2 л. Масло не берет совсем. Может действительно форсунки.
Добавлено: Чт Июн 07, 2012 08:08 Заголовок сообщения:
Сергей9017
Да, ты прав. Невнимательно прочитал
_________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
