Doblo 1.9 JTD поплавал. Какие долгоиграющие последствия?
valxp
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 13:25    Заголовок сообщения: Doblo 1.9 JTD поплавал. Какие долгоиграющие последствия? Ответить с цитатой
Всем привет, сегодня в Киеве на Боженко поплавал - залило по педали, еле выбрался.
Во время заплыва как-то странно вела себа коробка (может сцепление), очень тарахтело, дергалось, машина глохла (но заводилась нормально, хоть и с соответствующим бульканьем выхлопной. Когда выехал на твердую землю вроде все стабилизировалось, но все равно стремает. Стоит ли ехать смотреть ходовую? Или кудой заткело, тудой и вытечет?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фільтр помацати, чи не вологий....
Basylio
Авто: Fiat Doblo Maxi 1,9 MJet 77kw, VW Caddy Maxi 2.0 TDI 81kw
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 14:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://www.amic.ru/news/183399/
если ехал то я бы все просушил и потом как нить на диагностику загнал, а так должно быть все гуд
valxp
СообщениеДобавлено: Вс Июн 10, 2012 15:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Только что смотрел. Фильтр - ок, масло - ок, решетка радиатора - ок (только ветки всякие позабивались), салон - разбирать и сушить однозначно.
В общем - еще полетаем Smile
Водяной
Авто: Kangoo 1,5dCI
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 09:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Масло в коробке, если туда попала вода, под замену.Вода через сапун+масло=каша-малаша.
horseus
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 09:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
газеты и сухой гараж решают без разбора. но много газет.
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 09:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А есть у коробки щуп какой-то? Или надо сливать, смотреть и заливать?
Если второе, то тогда лучше купить новое и поменять просто так Smile
valxp
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 09:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо за совет. Я просто собираюсь подключать усилок с сабом. Для этого частично снимать ковер все равно прийдется. Заодно думаю днище обесшумить.
italic
Авто: Doblo 1.9 multijet
СообщениеДобавлено: Пн Июн 11, 2012 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
под сидушками пасажира и водителя есть штатная вибра - добротная штука.
