Возраст: 52 Знак зодиака: Зарегистрирован: 05.04.2012 Сообщения: 176 Откуда: Украина г. Новоазовск, Рубежное
Авто: Fiat Tipo 1.9 TD 1991г.Granturismo
Добавлено: Вс Июн 17, 2012 09:40 Заголовок сообщения: Замена крыла
Добрый день. Хочу поставить другое крыло. Вопрос:как снять с герметика и потом на какой герметик ставить? Герметик должен быть специальным? _________________ http://forum-lines.ru/rez/ab234122.gif
>Aleksey<
на типке не снимал,но снимал на темпре.
для начало снять бампер,раскрутить все болты(они под шестиграник на 5 или 6 не помню)
ножом прорезаешь по периметру(насколько это возможно)и плоской отвёрткой окуратно пытаешся подковырнуть.
клеить на шовный герметик типа АРР или алигатор.стоимость в пределах 50грн за тюбик.
для клея надо найти ещё места использование,так как он в открытом состоянии не хранится!!
цвета бывают :белый,серый и чёрный.
пы.сы.ещё не забуть купить пистолет для селикона,приготовить бензу для обезжирование.
и естествено места склеивание зачистить и обезжирить! _________________ Бортовик Темпра
