Типок глохнет на ходу
titan
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 18:03    Заголовок сообщения: Типок глохнет на ходу Ответить с цитатой
Симптомы таковы...
Ни с того ни с сего глохнет, причём нет никакой закономерности!
На стартер двигатель не реагирует, останавливаюсь пошевелю провода одни другие, он зараза заводится и едет как ни в чём не бывало. Сначала подумал на клему аккумулятора, зачистил, зажал через 10км езды опять заглох..короче непонятно куда смотреть, может подскажет кто!
Jey-Ti
Авто: Fiat Tipo 1.4
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотреть массу ту что на полке акума и лучше переделать ее к лонжерону напрямую
titan
СообщениеДобавлено: Вс Май 06, 2012 22:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверю. непонятно почему заводится только после остановки, на ходу глохнет и не подхватывает при движении на передаче, а когда постоит заводится и едет
Героям Слава!
boryslav83
Авто: Фиат Типо 1,6 монік
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 09:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
titan перевір реле що під капотом, вони захищені кожухом пластмасовим. реле можеш взяти з панелі із запобіжниками що під рулем.
titan
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 10:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
boryslav83
спасибо проверю, а как выяснить рабочее реле или нет, оно должно щёлкать?
Героям Слава!
Denys A.
Авто: Fiat Tempra
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 13:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Были похожие симптомы. Оказалось - сгнил и перегорел контакт кабеля который шел от генератора. Когда контакт отходил акум разряжался и двигатель глох. Поменял кабель и всё норм
titan
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 13:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня акум маслает стартер как стало быть. значит не в нём дело
Героям Слава!
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 14:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"а когда постоит заводится и едет'
И я погадаю. Laughing
Бензин в момент остановки обратным ходом стекает в бак
и отсасывает грязь их фильтров.
Попробуй просто подождать и не трогать там ничего.
И провода как причина неполадки, исключаться.
А вот шевелить провода надо на заведенном авто.
Тогда связь шевеления и отклонений сама проявиться.
Всем помнить.
От бессмысленных действий проку мало.
И если они даже помогут, та авто подождет удобного случая,
ну там дождь, темень и дальняя точка маршрута, и покажет зубы.
Про всякое касающееся DelcoWeber отлично написанно тут.
http://www.fiat-tipo.ru/fpost3523.html
titan
СообщениеДобавлено: Пн Май 07, 2012 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
логично, при следующем трабле так и сделаю
если исключатся провода, знач топливный под замену и чистка сеточки в баке?
Героям Слава!
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"знач топливный под замену и чистка сеточки в баке?"
Дежурная проверка проста.
Отцепить трубку подачи под капотом и в баночку.
Если при включении зажигания насос включаеться на пару секунд
то и хорошо, а если нет то включить его принудительно.
Струя бензина из шланогочки подачи в исправном лупит не с чем не спутаешь. А если течет вялой струей то с фильтрами непорядок.
Можно устроить и более продолжительные опыты.
Сливать бензин в канистру.
Перебои ведь могут начаться и на пятом-десятом литре.
Ну развоздушка в баке закупорилась или где контактик нагреваеться.
Длительного включения насоса бояться не стоит.
Для него это нормальный режим. Только что бы бензина в баке было достаточно, да аккумулятор не совсем мертвый.
Моторчик жрет где то как лампочка фары.
titan
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 13:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
недавно шлангочка с подачи слетала, то валило с неё мама не горюй, ещё заметил, что такое чаще случаеся когда обороты за 3000 зашкаливают
Героям Слава!
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Май 08, 2012 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть, что угодно впринцепе. У меня тоже было похожее, но проблема была просто в плохом контакте на катушке. Действитель нужно завести и дёргать провода. Хоть приблизительно понять в каком районе проблема. Пальцем в небо не получиться.
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"недавно шлангочка с подачи слетала, то валило с неё мама не горюй, ещё заметил, что такое чаще случаеся когда обороты за 3000 зашкаливают"
А вот с чего бы такое?
Если гнилую шланогочку исключить, то остаеться повышенное давление в системе. Надо бы проверить.
kolomiec1980
Авто: Фиат Темпра 1.6 SX 159B9.000
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Все семптомы указывают на датчик коленвала
kolomiec1980
СообщениеДобавлено: Ср Май 09, 2012 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверь искру
