Подключение сабвуфера
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 17:45    Заголовок сообщения: Подключение сабвуфера Ответить с цитатой
Уважаемые! Для подключения сабвуфера нужен отдельный выход из майфуна или можно запитать от любого канала? Прошу помощи!
Слушаю UpliftingTrance и DubStep
valxp
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 23:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В устлке high-input есть?
СообщениеДобавлено: Вс Июн 17, 2012 23:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Підключення сферичного сабу до вакуумної магнітоли? Чи лікбез по усіх можливих методах схрещення сабів і магнітол? ТС-е, давай більше інфи!
gangster
Авто: ГАЗ 2401 74г.в. gangsta car, Fiat Cinquecento 700
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 00:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
линейный выход с гамнитолы на усь, подключение с канала гамнитолы возможно при конской чуйке саба, но все равно фигня
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 00:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Предлагаю единоразово подключить входы + и - саба к входам + и - магнитолы.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Андрэ
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 03:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Майфун обычный JVC, четырехканальный, без отдельного выхода к сабу. С сабвуфером еще не определился, но скорее всего будет активным.
gangster
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 07:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Активный саб все равно подключается через линейный выход магнитолы
Пересоляк
Авто: BMW E39 520і 1998 24v поооолный фарш
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 07:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пускай топикстартер сначала приобретет саб...
...дальше уж поможем подключить
не обязательно
gangster
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 07:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и куда вы его подключите?
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 07:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с выходов на динамики, например
хочу Х6...
gangster
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 07:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провода воткнуть в линейные входы усилителя(если это будет активный саб)? Very Happy
Пересоляк
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 08:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valxp писал(а):
high-input
gangster
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 08:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
но хай импут предпологает подключение тюльпана с линейного выхода магнитолы, а не с выходного канала встроенного усилителя магнитолы
Macros
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 08:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
gangster
Инпут в магнитоле тот же выход на динамик только без подстроек частот!!!
...без проблем подключается к любому каналу... только вот настройки этого канала надо по минимуму на мафоне выставлять... низа долой, средние по 0, высокие на любителя, так чтоб эта пара, к которой подключен саб выполняла роль пищалок... вот и всё!!!
а, и ещё... посмотри, есть ли у тебя на магнитоле выход питания (обычно для электроантенны или для саба его используют), он будет контролировать питание саба... включил майфун, хуяк и саб врубился...
gangster
СообщениеДобавлено: Пн Июн 18, 2012 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для электро антены свой, для внешних усилителей свой-ремоут называется, включает реле в самом усилителе хотя он и так всегда запитан силовыми проводами. Но вопрос в другом-зачем что-то выдумывать если задумано по другому. Да и топик стартер вообще я понимаю рассматривал исключительно покупку сабовой головки, а не активного саба-где там найти линейный вход? Very Happy
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Український клуб фанів FIAT / CLUB UCRAINO TIFOSO DELLA FIAT -> Автозвук Часовой пояс: GMT + 3
Вы не можете скачивать файлы в этом форуме
