не заводится
alic
Авто: fiat tempra 2л 8кл вебер 93г
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 17:15    Заголовок сообщения: не заводится Ответить с цитатой
желаю всем здравстаовать после диагностики машина перестала заводится, на свечи бенз льет как из ведра, искра есть слона убьет, если долго стартиром крутиш машина хочет завестись, выключаеш стартер двигун еле еле тарохтит и глохнет, выкручиваеш свечи а они мокрые что даже без преувеличения с них капает бенз, помогите разобратся
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Ср Июн 20, 2012 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Твои диагносты могли перепутать полюсовку датчиков, если они туда лазили. При этом действительно, форсы льют бензин как попало, и работает одна свеча.
http://clubfiat.ru/forum/index.php?showtopic=4910
ЗЫ: перестань плодить лишние темы. Все твои вопросы про датчики и "не заводится" умещаются в одной теме.
alic
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 09:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
здравствуй! обьясни пожалуйста, полюсовка на каких датчиках?
я проверял искра была на всех свечах.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 09:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если искра есть на ВСЕХ свечах, то датчики не причём. Бестолковые диагносты могли накрыть в ЭБУ, при неправильном подключении к компу, цепи управления форсунками. Для проверки правильной работы цепей управления форсунок надо сдёрнуть с них разъёмы и подключить к этим разъёмам контрольные лампы на 12 вольт/ 5 ватт. При проворачивании стартёром лампы должны вспыхивать по порядку работы цилиндров 1-3-4-2.
Если какие-то лампы начнут светиться сразу после включения зажигания, или начнут светиться непрерывно при прокручивании стартёром, то соответствующие цепи управления форсами неисправны. В лучшем случае это будут пробитые выходные транзисторы, в худшем- ЭБУ на свалку.
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
Мои Applause.
Добавлю.
Если к форсункам подключить разьемы на которых лампочки впыхивали и неподключать на которых светились постоянно,
то авто худо-бедно заведеться.
Появиться возможность доползти к месту нормального ремонта своим ходом. Какой это будет ход, это уж как получиться. Laughing
alic
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 10:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо , буду проверять.
Не знаете сколько стоит ЭБУ?
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 10:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сначала проверь, а уж потом будешь прицениваться.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но в любом случае он будет таким- Confused
alic
СообщениеДобавлено: Чт Июн 21, 2012 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
проверил форсунки все работают попорядку, хотел руками вал покрутить но лампочки не загораются, пару раз вспыхивали одна две и все.
снял форсунки, положил в холодильник, буду тестировать.
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 03:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"снял форсунки, положил в холодильник"
И у меня холодильник имееться.
Знать бы зачем форсунки туда класть.
alic
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 05:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Желаю всем здравствовать! посчот холодильника, чесно говоря я и сам не сильно понемаю но обьяснили знающие люди что прозвон форсов нужно делать при минусовой температуре, посоветуете пожалуйста как правельно тестировать форсы.
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 19:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Или ты чего-то не понял, или твои "знающие люди"- полные идиоты.
Форсы проверяются на специальном стенде, холодильник даже рядом не стоит при этом.
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Пт Июн 22, 2012 22:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин +1000,этож надо додуматься до такого...форсы в холодильник...не помешает им полежать и в духовке...мож одумаются и заработают как новые Laughing
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 00:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нееее No духовка это вчерашний день, надо в микроволновку минут так на десять...
СообщениеДобавлено: Сб Июн 23, 2012 07:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"посоветуете пожалуйста как правельно тестировать форсы."
Форсунки это всего лишь электроклапана.
При подаче напряжения открываються.
Тут недавно кто то в бортовике с картинками расписал экспресс промывку форсунок. В данном случае этого было бы достаточно.
