aneston Amico
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 22.04.2012 Сообщения: 19 Откуда: Россия
Авто: Fiat Uno SX 1987
Добавлено: Сб Июн 23, 2012 09:12 Заголовок сообщения: Цифровая приборка Уно 1987г. Бурундуки в панели. |
Короче, надоел это трабл. Кажись в цифровой приборке завелся бурундук. Все работет на ура, только вот плохо цифровому спидометру. Причем плохо ему не постоянно, а с не поддающейся закономерности эпизодичностью. Может весь день работать нормально, и вдруг вместо реальной скорости на девайсе горит ноль. Потом вдруг опять появляется реальная скорость. Причем такое поведение спидометра не связано ни с ямами, ни с забортной температурой. Короче живет спидометр своей жизнью и периодически грызет его какой-то мелкий внутренний бурундук. Сначала думал проблема в тросике, но одометр исправно отсчитывает пройденный путь. Может кто разбирал цифровую приборку? Как там спидометр устроен? Заранее спасибо всем, кто в теме ответит.
Добавляю.
Сегодня разобрал приборку.
Там оптопара. Протер окояную спиртом.
Спидометр вообще признаков жизни не подает - только 0км/час.
Последний раз редактировалось: aneston (Сб Июн 23, 2012 17:17), всего редактировалось 1 раз |
zbuduna Италоманьячище
Возраст: 33 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.02.2011 Сообщения: 4389 Откуда: Рiвне
Авто: Subaru Forester
Добавлено: Сб Июн 23, 2012 09:29 Заголовок сообщения: |
треба обряд екзорцизму провести
народ посходиться то щось і підкажуть  _________________ Fiat Uno Rosso Corsa 1.7d 87' > квадроцикли > Uno Turbo mk2 90' > Тoyota Yaris Verso 1.4d4d 03' Rosso)) > YRV (Rosso) & Logan > Audi A4B5 > Forester
098-715-69-60 |
Unchik Италоманьячище
Авто: Samand
aneston Amico
Добавлено: Сб Июн 23, 2012 17:18 Заголовок сообщения: |
| Ща поеду в гараж дальше разбираться. Чет все таки не так.... |
aneston Amico
Добавлено: Сб Июн 23, 2012 21:28 Заголовок сообщения: |
| Короче, спидометр то работает, то нет. Даже не смотря на полную ревизию всех контактов в приборке. Похоже что-то перегревается. Вопрос только в том что? |
Uno Член клуба
Добавлено: Сб Июн 23, 2012 21:34 Заголовок сообщения: |
aneston
позвони мне, я раскажу где и как копать вполне совладаеш сам. мой скайп olifirenkovladimir
там ничего сверхмудрого нет, обычный индукционный датчик на который идет три провода (+ - и сигнал) вот один из этих проводов имеет обрыв или пайка от старости устала. пропаять маленькую платку где сам датчик и\или полностью заменить провода идущие на материнку приборки. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
добло |
aneston Amico
Добавлено: Вс Июн 24, 2012 10:07 Заголовок сообщения: |
| Спаасибо. Действительно попробую пропаять и сопротивление проводов посмотреть. Не исключено, что может и обрыв быть. |
