Thema не заводится вообще
alexandr,,,,,,,,,
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 13:45    Заголовок сообщения: Thema не заводится вообще Ответить с цитатой
Здравствуйте.Может кто-нибудь поможет советом. У меня Thema 91г.в. 2.0л. 16кл.Jetronic(расходомер совмещен с УУ.)В один день машина начала чертыхаться и заглохла.включаю зажигание-ноль эфекта(не отрабатывает бензонасос). еще несколько раз вкл/выкл зажигание-вроде заработала,но не на долго. открыл капот посмотреть реле бензонасоса и этот момент че-то коротнуло,оплавились провода на реле бензонасоса.после все перепаял заменил провода- и все заработало.(заводится с полоборота, едет ровно).Отъездил один день,а на утро опять не заводится(нет сигнала на форсунки).
потом еще перестал отрабатывать бензонасос и пропала искра.
Думал проблема с УУ-заменил,но без изменений.
Подскажите что можно сделать?? И можно ли где-нибудь схему на такую систему найти????
СообщениеДобавлено: Ср Июн 27, 2012 14:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"расходомер совмещен с УУ"
Это УУ что значит?.
"оплавились провода на реле бензонасоса"
И в чем причина короткого?
Если в этом "че-то коротнуло", то будет коротить еще и еще.
"пропала искра"
Пока искры не будет то впрыск и соответсвенно бензонасос будет отключен.
Что Thema что Крома почти одно и тоже.
Посмотри схему в Кромокнижке.
Jetronic применялся во многих авто тех годов выпуска.
Задача определить какой имеено там у тебя LE Jetronic применен и схема в нете легко находиться.
Что то вроде такого http://pajero.us/repair/injector/le-jetronic.php
