bogdansmc Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака: Зарегистрирован: 03.02.2006 Сообщения: 1374 Откуда: Киев, Троещина
Авто: Fiat Panda 1.2 2004г (машина жены), Honda CR-V 2008г
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 11:07 Заголовок сообщения: |
Так если это нормально - куда тепло девается?
Еле-еле печка греет. Карлсон крутится. Что еще смотреть? _________________
master155 Член клуба
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 11:43 Заголовок сообщения: |
Значит нет циркуляции в радиаторе печки. Забит. Горячая жидкость в него поступает, карлсон охлаждает, а вытекает она плохо, вот и получается, что воздух дует чуть теплый. Было такое. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Косс Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака: Зарегистрирован: 11.12.2005 Сообщения: 2276 Откуда: Киев
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 11:58 Заголовок сообщения: |
master155 писал(а): | Значит нет циркуляции в радиаторе печки. Забит. Горячая жидкость в него поступает, карлсон охлаждает, а вытекает она плохо, вот и получается, что воздух дует чуть теплый. Было такое. |
Мастер,вопреки твоему совету всетаки решил залить Хай-гировский ремонт радиатора,подумал что через месяцок (уже заказал)всеравно новый воткну радиатор,а пока поэксперементирую Скоро напишу что и как..... _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 12:53 Заголовок сообщения: |
Главное, чтоб систему охлаждения не забило. Каналы в ДВС.
Мы так сделали на Добло. На одном помогло, радиатор течь перестал и стало все нормально, а на другом тоже течь перестал но и холодно в машине стало. Радиатор печки забило. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Косс Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 15:42 Заголовок сообщения: |
master155 писал(а): | Главное, чтоб систему охлаждения не забило. Каналы в ДВС.
Мы так сделали на Добло. На одном помогло, радиатор течь перестал и стало все нормально, а на другом тоже течь перестал но и холодно в машине стало. Радиатор печки забило. |
Кстати именно для этого мне сказали открыть кран печки(только как я понял это там где ручка - "тепло - холод" поставить тепло??)вопрос.Надо ли включать саму печку или достаточно просто открыть эту заслонку??? В маге советовали просто открыть на ТЕПЛО и невключать...чТО СКАЖЕШ?? _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 16:43 Заголовок сообщения: |
Открыть. А включать не включать решай сам. Ты ведь включишь карлсона. Только боюсь замерзнешь если не включишь _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Косс Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 17:04 Заголовок сообщения: |
master155 писал(а): | Открыть. А включать не включать решай сам. Ты ведь включишь карлсона. Только боюсь замерзнешь если не включишь |
Да я то потерплю,скажи открывать или ненадо???И есче!! На банке написано для систем не более 17 л фриза,в моей системе 8л,значит лить половину??? _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Добавлено: Чт Фев 09, 2006 21:45 Заголовок сообщения: |
Лей всю. Я в Добло всю вылил, может чуть-чуть осталось. Кран печки открывай и прогони на разных режимах. Погазуй, покрути, на холостых погоняй, опять погазуй. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Добавлено: Пт Фев 10, 2006 11:24 Заголовок сообщения: |
Расскажите еще раз подробно как менять радиатор печки на Tipo. Надо ли снимать снизу пластмаски какие-то или можно прям так подлезть к нему? Как спустить охлаждающую жидкость?
И еще - как проверить не забит ли радиатор. А то купил б/у и фиг его знает какой он там... _________________
Косс Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 10, 2006 11:43 Заголовок сообщения: |
master155 писал(а): | Лей всю. Я в Добло всю вылил, может чуть-чуть осталось. Кран печки открывай и прогони на разных режимах. Погазуй, покрути, на холостых погоняй, опять погазуй. |
Пасибо!!!!Только я немогу понять,как на добло вы умудрились запороть печурку если кран был открыт ??? Кстати,какой там обем охлаждайки???? Стремно всю банку лить в свою малютку......Всетаки 8 не 17 литров Кстати пользовались Хай-гиром??? _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Добавлено: Пт Фев 10, 2006 20:20 Заголовок сообщения: |
9 литров. Лил ту же ботву. А запоролась она уже потом. В ней ячейки меньше, сгусток где нить попался и фсьо. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Косс Италоманьячище
Добавлено: Пт Фев 10, 2006 20:47 Заголовок сообщения: |
master155 писал(а): | 9 литров. Лил ту же ботву. А запоролась она уже потом. В ней ячейки меньше, сгусток где нить попался и фсьо. |
Пасиба! _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Косс Италоманьячище
Добавлено: Вс Фев 12, 2006 15:53 Заголовок сообщения: |
Ну че,пока все в норме,печка - греет,радик не течет.....тьфу тьфу тьфу...Какие инструкции далее???есть какие-то ограничения по эксплутации??? _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
Добавлено: Вт Фев 14, 2006 16:48 Заголовок сообщения: |
Нет _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
Косс Италоманьячище
Добавлено: Чт Фев 16, 2006 10:21 Заголовок сообщения: |
master155 писал(а): | Нет |
Тоесть топить в пол мона? _________________ Лучше встретить свою смерть на скоростном автобане,чем старость на обочине....
URBAN-Sprint team |
