расходомер воздуха Doblo 1.9 jtd
kilativm
Авто: Fiat Doblo 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Пт Июл 13, 2012 18:55    Заголовок сообщения: расходомер воздуха Doblo 1.9 jtd Ответить с цитатой
Выдало ошибку Неисправность расходомера воздуха. При снятии обнаружилось, 4то и сам расходомер и разьем подклю4ения залито соляркой. никто его не снимал, и ни4е туда тем более не лил. мож кто подскажет откуда там могло взяться ДТ? возможны ли такие уте4ки откуда-то 4тоб попадало на разъем Question
kilativm
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 23:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо, 4тоб вы все были здоровы!
Еще тогда маленький вопросик. Как про4истить сето4ку в регуляторе давления топлива в насосе высокого давления? безопасно ли это?
v.fiat
Авто: добло 1,3jtd,wv caddy2.0d
СообщениеДобавлено: Вт Июл 31, 2012 23:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kilativm,дядя Вы так обижаетесь,как будто на форуме сидят одни мастера 1,9,а Вам сволочи не чего не подсказуют Confused лично у меня один из Добло 1,9,но я и понятия не имею где находится расходомер.
doberman
Авто: Fiat Doblo 1.9jtd 2004
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 00:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
безопасно.Снимаешь и чистишь его средством для чистки карбюраторов.ничего сложного нету,кроме одного,открутить нижний болт регулятора.
kilativm
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 15:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасибо, сего дня и было сделано! нижний болтик неудобно крутить , крутил пианист с тонкими пальцами
2 v.fiat : Дядя kilativm не обижается, и даже вроде никого не обидел своим постом выше Smile
legolviv
Авто: ZAZ Lanos 1.5
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 16:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kilativm дайте фото! хочу у себя почистить.
shubin131
Авто: FIAT DOBLO 1.6 mtj 2016
СообщениеДобавлено: Ср Авг 01, 2012 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На всасывающем коллекторе, на двух болтах крепится ресивер обратки, его надо отвинтить и отвести в сторону. Отвинчиваешь два болта, снимаешь обратку с топливного фильтра. Отводишь в сторону трубку, идущую от насоса. Перед тобой во всей красе открывается топливный насос. Пока не выполнишь выше приведенные процедуры ТНВД просто физически нельзя увидеть. На насосе,с торца,с правой стороны , находится боченок с фишкой. Снимаешь фишку,снимаешь датчик. Прикручен он двумя винтами с внутренней звездочкой. Откручиваешь верхний и нижний винт. На торце клапана крохотный колпачек... это и есть фильтр. Очистить можно аэрозолью для очистки карбюраторов, или растворителем. Продуть воздухом. Собрать в обратном порядке. http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?p=458891&sid=45042f37f5c48072a84d71275347b57c фото самого датчика (клапана). Удачи, дружище!
