Компрессия 15
Роман Хромко@
Авто: Fiat Brava 1.6 16V
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 23:40    Заголовок сообщения: Компрессия 15 Ответить с цитатой
Всем привет! Сегодня померил компрессию, во всех цилиндрах показывает 15. Это вообще нормально? мне кажется, что это многовато! Может ли из-за этого быть нестабильная работа двигателя(подтраивает)???? и влияет ли это на тягу???
zanski
СообщениеДобавлено: Пн Июл 16, 2012 23:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А точен ли прибор? все 4 горшка 15?
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 12:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман Хромко@
нормальная компрессия для мотора 1.6 16v 11-13 атм,
15 это уже масляная компрессия... и если маслом закидывает свечи то будет нестабильная работа...
П.С. у меня до ремонта головы(направлялки, клапана, мск) било во всех горшках по 14, сейчас во всех по 12.5...
компрессию нужно мерять на горячую с полностью открытым дросселем...
Слава Україні!!
Роман Хромко@
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 13:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
компрессию мерял на горячую!!если быть точно, то в одном 14,3 а в остальных 14,8! все свечи черного цвета,на одной из четырёх мокрая резьба! ГРМ выставлял по кондуктороам, стоят новые кольца MALE. больше по мотору ничего не делалось, до этого была компрессия по 7, а в одном цилиндре 0, но мотор работал стабильна!
sheriff
Авто: были фиаты теперь немец
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 16:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ром,если масло не жрет и тяга есть то езди пока,похоже у тебя выроботка в цилиндрах и их прийдется растачивать под ремонтный размер
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман Хромко@
если вскрывал мотор для замены колец почему ГБЦ не глянули?
Слава Україні!!
Роман Хромко@
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 16:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
когда вскрыли мотор, притёрли клапана, поменял заодно сальники , всё остальное было Ок! после сборки сразу показало 12, а чё сейчас так, не знаю. зеркало в цилиндрах хорошое,размер тоже нормальный.
Romko
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 17:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Роман Хромко@
сальники клапанов либо некачественные либо послетали со втулок ...снимать распредвалы и смотреть... я у себя на спец клей садил мск
Слава Україні!!
Роман Хромко@
СообщениеДобавлено: Вт Июл 17, 2012 17:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ого,обрадовал. Sad Самому лезть- время нет,а отдать кому то-хватит,уже раз отдал,до сих пор чехлов ей собрать не могу.буду ездить так,хуже я думаю уже не будет.
