		Виталий Войтов Amico
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.06.2012 Сообщения: 7 Откуда: Минск
  Авто: Fiat Bravo
				 Добавлено: Вс Июл 15, 2012 21:29    Заголовок сообщения: Цокот гидрокомпенсаторов 1,6 Браво 96 г. |
				| После замены: прокладки ГБЦ, обоих распредвалов, всех 16 гидриков  и соответственно всех сопутствующих прокладок цокают гидрики на 4 цилиндре. Предполагаю маслянное голодание. Подскажите как это лечить? |
		Romko Италоманьячище
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 25.07.2006 Сообщения: 3653 Откуда: Львів
				 Добавлено: Вс Июл 15, 2012 22:28    Заголовок сообщения:  |
				Виталий Войтов
долго цокают? после зборки головы нужно дать мотору хотя бы 2-3 часа поработать на ХХ, что бы гидрики маслом наполнились...
 масляные каналы в пеналах распредвалов чистил? кто производитель гидриков? _________________ Слава Україні!! |
		Веталь Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 14.06.2008 Сообщения: 4983 Откуда: Днепр. обл.
  Авто: croma
				 Добавлено: Пн Июл 16, 2012 01:42    Заголовок сообщения: Re: Цокот гидрокомпенсаторов 1,6 Браво 96 г. |
				 	  | Виталий Войтов писал(а): | 	 		  |  Подскажите как это лечить? | 	   гидрик это поршень, его пастель это цилиндр, между ним  должна быть компрессия, а отверстие подводящее масло, должно быть чистым. Где произошла осечка среди этих моментов - виднее только рукоделу который это делал, и может все видеть воочию. _________________
  Авто: Fiat Bravo
				 Добавлено: Вт Июл 17, 2012 09:57    Заголовок сообщения:  |
				| Все гидрики новые (производителя не помню), с заменой распредвалов менял клапанные крышки (стояли на двигателе у которого пробег был около110 тыс км, внешне очень сильно отличались от моих родных крышек: чистые внутри, каналы чистые) масло новое, проехал уже порядка 750 км, все равно стучат. Наверное буду снимать коленвал, шлифовать и ставить на ремонтные вкладыши + почищу поддон, может перепускной клапан забит, но это маловероятно. На одометре 300000, а сколько еще отмотали когда машину продавали не известно 100 -200 тыс. вот наверное дело и подходит к капиталке( |
				 Добавлено: Вт Июл 17, 2012 12:13    Заголовок сообщения:  |
				Виталий Войтов
мотор то хоть какой? 1.8? с чего решили что стучат именно гидрики?
 стучат всегда или только на горячую? _________________ Слава Україні!! |
		Croma Италоманьячище
  Возраст: 67 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.11.2009 Сообщения: 6091 Откуда: Окупированный Харьков
				 Добавлено: Вт Июл 17, 2012 12:28    Заголовок сообщения:  |
				В гидриках имеються шарик. Это обратный клапан.
Кусочек грязи под него и гидрик тут же потеряет компрессию.
А в моторе с большим пробегом вредный кусочек всегда найдеться.
Вот и начинаеться бесконечная замена и поиски качественных гидриков на старых моторах. |
