Оторвал глушитель. Возникли проблемы.
elk75
Авто: Fiat Doblo 1.3 MJT
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 15:14    Заголовок сообщения: Оторвал глушитель. Возникли проблемы. Ответить с цитатой
Здравствуйте. Пригнал себе из Чехии Добло. До этого был Джампи 1.9 тд. Три с половиной года я с ним не знал проблем, но захотелось чего то новее и компактней. И вот я обладатель Добло 1.3 МЖТД, 2007 года, 7 мест, с пробегом 94000 км.
Во время празднования покупки, на даче, зацепил глушак. И гофра не выдержала. Загорелась надпись ОШИБКА ДВИГАТЕЛЯ и оранжевый значок. Вот сегодня гонял на станцию (до этого у "дяди Васи" на гаражах заварил глушак), определили ошибки. Одна из них не снимается, так как не работает какой то датчик температуры выхлопных газов. Машина прекрасно заводиться, ездит, но очень тупо стала разгонятся. На расход никак не влияет. Там же на станции предложили или заменить датчик и снова снять ошибки, или за 350 у.е. прошить мозги и удалить фильтр. Что посоветуете?
Последний раз редактировалось: elk75 (Пн Июл 23, 2012 08:10), всего редактировалось 1 раз
mihas
Авто: FIAT doblo 1.9 SX JTD
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 15:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мда Shocked .А на хуа брал Добло раз не знал хлопот с Джампи,да еще и 1.3мультик(этож просто Bad )
elk75
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 16:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Джампи был грузопассажирским, в длинной базе. Не уютный какой то, даже переднее пассажирское сидение не регулировалось. И постоянное ощущение впустую возимого воздуха раздражало. Да и старенький уже.
Patrik
Авто: Doblo 1,9 Mjet
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 19:53    Заголовок сообщения: Re: Оторвал глушитель. Возникли проблемы. Ответить с цитатой
Ну Вы похоже стали обладателем машины с сюрпризом - с сажевым фильтром, и не дожидаясь проблем с ним в дальнейшем решили ее по своему Laughing Эта проблема не решается на СТО у "дяди Васи", и если решите удалить фильтр, что Вам в дальнейшем все равно прийдется это сделать, то не забудьте его забрать с собой уж больно дорогая штука, так как он у Вас пока рабочий. Да и насчет прошивки уточните, а то этот движок проблемный и не все СТО могли его перепрошить.
elk75
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 19:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А что за датчик температуры? Ни в одном автомагазине в моём городе пока такой не нашли по своим талмудам. На станции его "прозвонили" и сказали что он не рабочий. И это из за него машина тупо разгоняется? И как долго можно без него ездить?
NPP
Авто: Fiat Doblo 2006 1.3Mjet &kia soul
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 20:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у вас на добло 85 л.с ? якщо так то дійсно проблема з сажевим фільтром
якщо 75 і менше то тут інша може бути історія
elk75
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 20:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вроде 85
Patrik
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Яка там інша історія, на 75 сильному можна взагалі без вихлопної системи їздити, як і на 105к.с., 85 і 120 к.с. машини з сажевим фільтром, чим з ним паритись - його краще видалити, про сам сажевик тут були пару тем(пошуком скористатись треба) з координатами СТО які перепрошивають мозги саме на цьому двигуні, можна навіть дистанційно, вся механічна робота робиться самостійно або на місцевому СТО. Ось залишилась одна ссилка з форуму http://fasttuning.info/
elk75
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 22:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К своему сожалению я живу в Беларуси. У нас таких машин очень мало. На станции определили ошибку - датчик температуры выхлопных газов. К нему ещё трубка шла от глушителя. Она отвалилась и расплавилась. Трубку заменили, ошибка не исчезла. Прозвонили датчик - он сдох. Можно ли без него ездить некоторое время и из за него машина может с трудом разгонятся?
Patrik
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообще здесь было на форуме(может и не на этом, попробую поискать) что этот датчик отключали, он стоит до сажевого фильтра, на трубе. Две трубки выходящие из сажевика, одна до другая после, идут на датчик давления, может их Вы оторвали. Так при снятии фишки с датчика температуры машина в теплое время года работала нормально, горела только лампа чек на приборке, проблемы начинались при заводке зимой. При этом не будет производится принудительная регенирация фильтра, что плохо в городском режиме.
Patrik
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=33007&highlight=%F1%E0%E6%E5%E2%FB%E9+%F4%E8%EB%FC%F2%F0
elk75
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, оно, спасибо!!!
Patrik
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=23828&postdays=0&postorder=asc&start=0
Patrik
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По идее, если все восстановить на место и сбросить ошибки, должно работать, сомневаюсь, что датчики вышли из строя, если Вы их не повредили механически.
elk75
СообщениеДобавлено: Вс Июл 22, 2012 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да скорее всего и повредил, глушитель то оторвался и некоторое время на этих трубках-проводах тянулся.
